Halterung - Ringkerntrafo
- moosmichel001
ich habe mir eine Halterung für den Ringkerntrafo (Modell RKT8015 von R*) gebaut. Sollte auch für einige andere Modelle geeignet sein.
Schraube, Mutter, Gummischeiben und Haltescheibe lagen dem Trafo schon bei.
Benutzt habe ich 1mm Zinkblech (hab ich mal eben aus der Dachrinne geschnitten, hoffentlich regnet es die Tage nicht )) dieses läßt sich leicht mit der Blechschere schneiden.
- rkt.pdf
- Zeichnung Trafohalterung
- (32.49 KiB) 526-mal heruntergeladen
- moosmichel001
Hallo bienlein,
die große Haltescheibe war, wie ich ja schrieb, dabei, aber irgenswo muß ja noch noch ein Gegenstück existieren, die Gehäuserückwand hätte sich da vielleicht angeboten, ich wollte den Trafo jedoch an den Z-Schienen befestigen um die Rückwand auch einfach mal abnehmen zu können. Die dafür benötigte ich natürlich eine Halterung, welche 100 mm hoch ist. Ein Stück unbeschichtetes Basismaterial Hätte es natürlich auch getan, aber die Eitelkeit hat gesiegt.
- Falls ihr euch wundert, warum mein Zinkblech weiß ist, ich habe den ausdruck aufs Blech geklebt und dann ausgeschnitten ;-)
- holder.JPG (26.17 KiB) 7354 mal betrachtet
- moosmichel001
Hallo Matthias,
Bastelkeller muß (M/m)an(n) nicht aufräumen, trau Dich auch so ein Foto zu schiessen.
Nun mal ernst, würde mich auch dringend interessieren, da morgen mein Gehäuse kommt und dann ist man an jeder mögliche Lösung interessiert. Danke !!!
Ich muß warscheinlich zuerst aber noch etwas aufräumen.
OK gut.
Ich habe aber zumindest alles so gestellt, daß man auf den Fotos außer Lab nicht viel sieht.
Also die Fotos zeigen zwei mal von vorne wie die DCG / Trafos überinander angeordnet sind.
Und einmal das Gehäuse mit geöffnetem Boden. Hier seht Ihr nochmal die DCG/Trafokombination und ein PS2/3 von unten.
Ich bin noch am überlegen ob es vielleicht sinnvoll oder zumindest besser ist im Bereich der Kühlkörper noch Öffnungen in die Rückwand zu schneiden, damit die Luft gleich raus geblasen werden kann.
So Ich hoffe es gefällt euch.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- CIMG1536k.jpg (97.75 KiB) 7246 mal betrachtet
- CIMG1540k.jpg (134.37 KiB) 7247 mal betrachtet
- CIMG1538k.jpg (94.87 KiB) 7247 mal betrachtet
- moosmichel001
Puh, hast du da ne Menge Platz. Da hätte ja mein Schaltnetzteil Platz (90x110x145 ohne Anschlüsse).
Naja, nichts für ungut. Mein(e) Gehäuse wollten die Kollegen wegschmeißen, zwar locker 20 Jahre alt, haben aber nur in der Ausbildungswerkstatt rumgestanden. 3mm Alu mit Lüftungsschlitzen oben, unten, vorn und hinten.
Da sagt man nicht "nein".
Wenn mein Lab dann ein "Gesicht" hat werde ich noch einige Pics uploaden.
Lüftungsschlitze würde ich schon vorschlagen. Frischluft wird wohl über alle möglichen Schlitze, z.B. zwischen den Frontplatten reinkommen, aber die Abwärme muß ja auch irgendwo hin.
Das Gehäuse war Zufall. Ich habe das für etwa 30€ bei e-bay ersteigert. Ist glaube ich sogar ein Schroff.
Die von Reichelt waren mir zu teuer.
Als ich nach den Gehäusen gesucht hatte gab es sogar noch welche, die wesentlich tiefer waren. Ich glaube die hätten gereicht um von jeder Seite aus Einschübe zu realisieren.
Aber bei geschenkten Gehäusen sagt man ja auch nicht nein.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
