Hallo Freunde,
ich habe gerade mein DDS in Betrieb genommen (es kränkelt zwar noch ein bißchen, aber das kriegen wir noch hin). Mir ist beim Einstellen der Frequenz am Panel aufgefallen, daß bei 20 kHz Schluß ist. Das kann doch nicht sein, oder? Wenn ich die Frequenz über die serielle Schnittstelle vorgeben, kann ich wesentlich höhere Werte vorgeben, welche dann auch im Display angezeigt werden. Sobald ich dann wieder am Encoder drehe, wird der Wert auf 20000 begrenzt. Im Feineinstellmodus kann man über die 20 kHz hinauskurbeln, aber das bringt mich nicht weiter.
DDS nur bis 20kHz?
DDS nur bis 20kHz?
Da das DDS über 20kHz bei Rechteck irgentwann nicht mehr sauber arbeitet, ist die Eingrenzung schon O.K.
Es ist nunmal ein NF-Genrator.
Das TRMSC ist auch nur interessant zur Aufnahme eines Frequenzganges. Das nicht alles über Panel geht, ist zu verschmerzen, schließlich hat das Teil eine Schnittstelle für den Computer.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Ich habe mich darangemacht, die Firmware für das DDS nach C zu portieren. Basis ist die von amd-65 schon vor einiger Zeit veröffentlichte DCG-Firmware. Dann können wir alle unsere Wünsche in eine neue Version einfließen lassen.
Ich werde selbstverständlich hier vermelden, sobald die Software einen benutzbaren Zustand erreicht hat.
- kann c't-Lab-Bausätze löten
Hallo Thoralt,
ich hatte im Dezember auch angefangen DDS zu portieren, es aber wieder ein bisschen in den Hintergrund gestellt, als cm sich wieder gerührt hat. Wie dem auch sei, wenn Du magst, kann ich gerne helfen, würde Dich aber gerne die Leitung behalten lassen, da ich derzeit nur ca. 2h-4h die Woche daran schaffen kann. Das wäre in etwa die Einheit Parser oder Funktion (wie Burst, Level etc.).
Wenn Dir die Zeitscheibe reicht und Du Hilfe gebrauchen kannst, mail mich einfach an. Die Adresse hast Du ja als Admin , sonst bitte ne Private note mit Deiner Adresse.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
DDS-Panel bis 400kHz
da ich mein DDS mehr 'offline' (also standalone) betreiben will, hab ich mich mal daran gemacht, die Firmware zu hacken, um auch via Panel höhere Frequenzen anzuwählen. Und es hat geklappt!
Zwar sind Dreieck und Rechteck bei höheren Frequenzen ziemlich lausig gerundet, aber der Sinus sieht ziemlich gut aus.
Da die Terz-Schritte oberhalb von 20kHz nicht besonders für Feinabstimmung geeignet sind habe ich für diesem Bereich 5kHz-Schritte gewählt.
Da ich die Groschen für die Pro-Version von AVR-Pascal nicht übrig habe,
hab ich halt den den Assembler-Code direkt geändert.
Für die Interessierten enthält das beigefügt zip neben hex- und eep-Datei auch den (an den entscheidenden Stellen kommentierte) Assember-Code).
Zur Technik: Ich habe den letzten Firmware-Stand von cm (hex-Datei) mit ReAVR dissassembliert, die passenden Stellen gesucht , modifiziert und mit AVR-Studio wieder compiliert. Für den EEPROM-File (hier liegt die Werte-Tabelle) habe ich ein OpenOffice-Calc-Sheet gemacht, dass mir anhand eingebener Daten die einzelnen Zeilen einer Datei samt der jeweiligen Checksummen gemäß Intel-File-Spec berechnet.
Noch ein Hinweis:
Die Nutzung der Software erfolgt ausdrücklich auf eigenes Risiko. Jegliche Gewährleistung schließe ich hiermit ausdrücklich aus!
Fröhliches Frequenzspringen!
Noch ein Hinweis:
- DDS3.zip
- zip-Archiv mit asm-Code, hex- und eep-Datei
- (50.72 KiB) 275-mal heruntergeladen
Re: DDS-Panel bis 400kHz
Hallo labhack,
Seit einigen Wochen gibt es auch eine C-Version der Firmware, welche komplett neu geschrieben wurde (kuckst Du >>hier). Diese Firmware kann noch einiges mehr als die Originalversion. Möglicherweise ist diese neue Firmware auch was für Dich!
ich muß zugeben, die Methode ist gut Da hast Du Dir ne Menge Arbeit gemacht... Respekt!labhack hat geschrieben:[...]mit ReAVR dissassembliert, die passenden Stellen gesucht , modifiziert und mit AVR-Studio wieder compiliert.[...]
