JLab 1.4.5
Alles zum Thema Instrumentation (Anzeige- und Steuersoftware) auf Computerseite (Labview, JLab, ...) kann hier rein: Installation, Komponenten, Probleme...
linux-is-sexy
Beitrag von linux-is-sexy »
@bienlein: Poste dochmal das ergebnis von
sudo aptitude search sun-java
bzw.
sudo aptitude search java
Natuerlich unter Ubuntu...
Gruesse LiS
Zuletzt geändert von linux-is-sexy am 20.02.2008, 19:05, insgesamt 2-mal geändert.
SuSE 10.3 und Java 6u4
Beitrag von magicroomy »
Leider tritt der Fehler bei mir nur mit SuSU 10.3 und Original JDK 6 Update 4 von Sun als RPM auf. Java 5 funzt bei mir auch wunderbar. Naja. Macht Euch mal keinen Kopf. Primärplattform bei mir ist eh Windows.
Danke trotzdem für die Hilfe.
Gruss Magic Roomy
bienlein
Beitrag von bienlein »
Hallo LiS
ich habe eben mal versucht die Befehle auszuführen.
Aber so funktionieren sie nicht. Ich kenne auch das Programm aptitude nicht weiter habe jetzt das erste Mal Ubuntu installiert. Welche Informationen solte ich denn suchen? Wenn ich den Parameter show einfüge meldet er nur, daß er das Paket nicht finden kann.
Gruß Matthias
linux-is-sexy
Sry, habe den Befehl korrigiert...tut mir leid...
Gruesse
LiS
bienlein
Ja so funktionierts besser
matthias@bienlein:~$ sudo aptitude search sun-java
[sudo] password for matthias:
p sun-java5-bin - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 5.0 (architecture dependent fi
p sun-java5-demo - Sun Java(TM) Development Kit (JDK) 5.0 demos and examples
p sun-java5-doc - Sun JDK(TM) Documention -- integration installer
p sun-java5-fonts - Lucida TrueType fonts (from the Sun JRE)
p sun-java5-jdk - Sun Java(TM) Development Kit (JDK) 5.0
p sun-java5-jre - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 5.0 (architecture independent
p sun-java5-plugin - The Java(TM) Plug-in, Java SE 5.0
p sun-java5-source - Sun Java(TM) Development Kit (JDK) 5.0 source files
i A sun-java6-bin - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (architecture dependent file
p sun-java6-demo - Sun Java(TM) Development Kit (JDK) 6 demos and examples
p sun-java6-doc - Sun JDK(TM) Documention -- integration installer
p sun-java6-fonts - Lucida TrueType fonts (from the Sun JRE)
p sun-java6-javadb - Java(TM) DB, Sun Microsystems' distribution of Apache Derby
p sun-java6-jdk - Sun Java(TM) Development Kit (JDK) 6
i sun-java6-jre - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (architecture independent fi
p sun-java6-plugin - The Java(TM) Plug-in, Java SE 6
p sun-java6-source - Sun Java(TM) Development Kit (JDK) 6 source files
matthias@bienlein:~$ sudo aptitude search java
p coco-java - Coco/R Compiler Generator (Java Version)
p entity-javascript - XML-based GUI builder for GTK+ (JavaScript bindings)
p free-java-sdk - Complete Java SDK environment consisting of free Java tools
p icedtea-java7-bin - Java runtime based on OpenJDK
p icedtea-java7-demo - Java runtime based on OpenJDK
p icedtea-java7-doc - Icedtea Development Kit (JDK) documentation
p icedtea-java7-jdk - Java runtime based on OpenJDK
p icedtea-java7-jre - Java runtime based on OpenJDK
p icedtea-java7-plugin - Java plugin based on OpenJDK and gcjwebplugin
p icedtea-java7-source - Icedtea Development Kit (JDK) source files
i A java-common - Base of all Java packages
v java-compiler -
p java-gcj-compat - Java runtime environment using GIJ
p java-gcj-compat-dev - Java runtime environment with GCJ
p java-gcj-compat-plugin - Web browser plugin to execute Java (tm) applets using gij
p java-package - utility for building Java(TM) 2 related Debian packages
v java-runtime -
v java-sdk -
v java-virtual-machine -
v java1-runtime -
v java2-compiler -
v java2-runtime -
v java2-sdk -
p java2html - Highlight Java and C++ sources for WWW presentation
v java5-runtime -
v java5-sdk -
v java6-runtime -
v java6-sdk -
v java7-runtime -
v java7-sdk -
p javacc - A parser generator for use with Java
p javacc-doc - Documentation for the JavaCC Parser Generator
p kdebindings-java - KDE Java bindings metapackage
v lib-rxtx-java -
p libajaxtags-java - Java based library supporting AJAX in Java Server Pages
p libaopalliance-java - ensure interoperability between Java/J2EE AOP implementations
p libasm-java - Java bytecode manipulation framework
p libasm-java-doc - Documentation for ASM, the Java(TM) bytecode manipulation framework
p libasm3-java - Java bytecode manipulation framework
p libasm3-java-doc - Documentation for ASM, the Java(TM) bytecode manipulation framework
p libavalon-framework-java - Common framework for Java server applications
p libavalon-framework-java-doc - Documentation for Avalon framework
p libaxis-java - A SOAP implementation in Java
p libaxis-java-doc - A SOAP implementation in Java
p libaxis-java-gcj - A SOAP implementation in Java (native code)
p libbackport-util-concurrent-java - backport of java.util.concurrent to Java 1.4
p libbasicplayer-java - threaded simple player class based on JavaSound API
p libbcel-java - Analyze, create, and manipulate (binary) Java class files
p libbcel-java-doc - Documentation for Byte Code Engineering Library (BCEL)
p libbcmail-java - Bouncy Castle generators/processors for S/MIME and CMS
p libbcmail-java-doc - Documentation for libbcmail-java
p libbcmail-java-gcj - Bouncy Castle generators/processors for S/MIME and CMS
p libbcpg-java - Bouncy Castle generators/processors for OpenPGP
p libbcpg-java-doc - Documentation for libbcpg-java
p libbcpg-java-gcj - Bouncy Castle generators/processors for OpenPGP
p libbcprov-java - Bouncy Castle Java Cryptographic Service Provider
p libbcprov-java-doc - Documentation for libbcprov-java
p libbcprov-java-gcj - Bouncy Castle Java Cryptographic Service Provider
p libbctsp-java - Bouncy Castle generators/processors for TSP
p libbctsp-java-doc - Documentation for libbctsp-java
p libbctsp-java-gcj - Bouncy Castle generators/processors for TSP
p libbsf-java - Bean Scripting Framework to support scripting languages in Java
p libbuoy-java - Java User Interface Toolkit
p libc3p0-java - library for JDBC connection pooling
p libc3p0-java-doc - library for JDBC connection pooling
p libcairo-java - Cairo bindings for Java
p libcairo-java-dev - Cairo bindings for Java (development files)
p libcairo-java-doc - Cairo bindings for Java (API documentation)
p libcairo-java-gcj - Cairo bindings for Java (native code for use with gij)
p libcharva1-java - java windowing toolkit for text terminals
p libcommons-beanutils-java - utility for manipulating JavaBeans
p libcommons-beanutils-java-doc - Javadoc API for libcommons-beanutils-java
p libcommons-cli-java - API for working with the command line arguments and options
p libcommons-codec-java - encoder and decoders such as Base64 and hexadecimal codec
p libcommons-collections-java - A set of abstract data type interfaces and implementations
p libcommons-collections3-java - A set of abstract data type interfaces and implementations
p libcommons-collections3-java-doc - Documentation for libcommons-collections3-java
p libcommons-configuration-java - Java based library providing a generic configuration interface
p libcommons-daemon-java - library to launch Java applications as daemons
p libcommons-dbcp-java - Database Connection Pooling Services
p libcommons-digester-java - Rule based XML Java object mapping tool
p libcommons-discovery-java - locates classes that implement a given Java interface
p libcommons-el-java - Implementation of the JSP2.0 Expression Language interpreter
p libcommons-fileupload-java - File upload capability to your servlets and web applications
p libcommons-httpclient-java - A Java(TM) library for creating HTTP clients
p libcommons-httpclient-java-doc - Documentation for libcommons-httpclient-java
p libcommons-io-java - Common useful IO related classes
p libcommons-jexl-java - expression language engine
p libcommons-jxpath-java - manipulate javabean using XPath syntax
p libcommons-jxpath-java-doc - Javadoc API for libcommons-jxpath-java
p libcommons-lang-java - Extension of the java.lang package
p libcommons-launcher-java - cross platform java application launcher
p libcommons-logging-java - commmon wrapper interface for several logging APIs
p libcommons-modeler-java - convenience library to use Java Management Extensions (JMX)
p libcommons-modeler-java-doc - documentation and examples for Commons Modeler
p libcommons-net-java - internet protocol suite Java library
p libcommons-openpgp-java - a common and simple interface for generating and verifying OpenPGP si
p libcommons-openpgp-java-doc - a common and simple interface for generating and verifying OpenPGP si
p libcommons-pool-java - pooling implementation for Java objects
p libcommons-validator-java - ease and speed development and maintenance of validation rules
p libconcurrent-java - utility classes for concurrent java programming
p libconcurrent-java-doc - documentation and javadoc api for libconcurrent-java
p libcrimson-java - XML parser which support the Java API for XML Processing (JAXP)
p libcrimson-java-doc - XML parser which support the Java API for XML Processing (JAXP)
v libdb-java -
v libdb-java-dev -
p libdb4.2-java - Berkeley v4.2 Database Libraries for Java
p libdb4.2-java-dev - Berkeley v4.2 Database Libraries for Java [development]
p libdb4.3-java - Berkeley v4.3 Database Libraries for Java
p libdb4.3-java-dev - Berkeley v4.3 Database Libraries for Java [development]
p libdb4.4-java - Berkeley v4.4 Database Libraries for Java
p libdb4.4-java-dev - Berkeley v4.4 Database Libraries for Java [development]
p libdb4.4-java-gcj - Berkeley v4.4 Database Libraries for Java (native code)
p libdb4.5-java - Berkeley v4.5 Database Libraries for Java
p libdb4.5-java-dev - Berkeley v4.5 Database Libraries for Java [development]
p libdb4.5-java-gcj - Berkeley v4.5 Database Libraries for Java (native code)
p libdb4.6-java - Berkeley v4.6 Database Libraries for Java
p libdb4.6-java-dev - Berkeley v4.6 Database Libraries for Java [development]
p libdb4.6-java-gcj - Berkeley v4.6 Database Libraries for Java (native code)
p libdcop3-java - DCOP bindings for Java
p libdcop3-java-dev - DCOP bindings for Java (dcopidl2java program)
p libdom1-java - Java bindings for the DOM API Level 1
p libdtdparser-java - Java DTD parser library
p libecj-java - Eclipse Java compiler (library)
p libecj-java-gcj - Eclipse Java compiler (native library)
p libemma-java - Java code coverage tool
p libestraier-java - Hyper Estraier Node API Libraries for Java
p libextractor-java-dev - Java bindings for GNU libextractor (development)
p libextractor-java0 - Java bindings for GNU libextractor
p libfonts-java - Java fonts layouting library
v libforms-java -
v libforms-java-doc -
p libganymed-ssh2-java - pure Java implementation of the SSH-2 protocol
p libgconf-java - GConf bindings for Java
p libgconf-java-dev - GConf bindings for Java (development files)
p libgconf-java-doc - GConf bindings for Java (API documentation)
p libgconf-java-gcj - GConf bindings for Java (native code for use with gij)
p libgef-java - Graph Editing Framework written entirely in Java
p libgetenv-java - Java library for obtaining environment variables
p libgetopt-java - GNU getopt - Java port
p libglade-java - Glade bindings for Java
p libglade-java-dev - Glade bindings for Java (development files)
p libglade-java-doc - Glade bindings for Java (API documentation)
p libglade-java-gcj - Glade bindings for Java (native code for use with gij)
p libglib-java - GLib bindings for Java
p libglib-java-dev - GLib bindings for Java (development files)
p libglib-java-doc - GLib bindings for Java (API documentation)
p libglib-java-gcj - GLib bindings for Java (native code for use with gij)
p libgnome-java - Gnome bindings for Java
p libgnome-java-dev - Gnome bindings for Java (development files)
p libgnome-java-doc - Gnome bindings for Java (API documentation)
p libgnome-java-gcj - Gnome bindings for Java (native code for use with gij)
p libgnu-regexp-java - Regular Expressions for Java
p libgnucrypto-java - full-featured cryptographic library in Java
p libgnuinet-java - extension library to provide extra network protocol support
p libgnujaf-java - free implementation of the javabeans activation framework
p libgnujmi-java - free implementation of the java metadata interface
p libgnumail-java - free implementation of the javamail API
p libgnumail-java-doc - free implementation of the javamail API (Javadocs)
p libgtk-java - GTK+ bindings for Java
p libgtk-java-dev - GTK+ bindings for Java (development files)
p libgtk-java-doc - GTK+ bindings for Java (API documentation)
p libgtk-java-gcj - GTK+ bindings for Java (native code for use with gij)
i libhsqldb-java - Java SQL database engine
p libhsqldb-java-doc - documentation for HSQLDB
p libhsqldb-java-gcj - Java SQL database engine (native code)
p libi18n-java - internationalization library for java
p libicee-java - Ice-E for Java libraries
p libicu4j-java - Library for unicode support and internalisation
p libilf-java - InfoNode Look and Feel
p libitext-java - Java Library to generate PDF on the Fly
p libjakarta-poi-java - Poor Obfuscation Implementation
p libjakarta-poi-java-doc - Poor Obfuscation Implementation Documentation
p libjama-java - a basic linear algebra library for java
p libjargs-java - Command-line argument parsing for Java
p libjargs-java-doc - Command-line argument parsing for Java - documentation
p libjarjar-java - repackage third-party jars
p libjarjar-java-doc - repackage third-party jars
p libjavascript-perl - Perl extension for executing embedded JavaScript
p libjavascript-rpc-perl - Perl module to process Remote procedure calls from JavaScript
p libjavatar-java - allows access to TAR files from Java
p libjavatar-java-doc - Documentation for JavaTar library
p libjaxen-java - Java XPath engine
p libjaxme-java - implementation of the JAXB specification for Java/XML binding
p libjaxp1.2-java - Java XML parser and transformer APIs (DOM, SAX, JAXP, TrAX)
p libjaxp1.2-java-gcj - Java XML parser and transformer APIs (DOM, SAX, JAXP, TrAX)
i libjaxp1.3-java - Java XML parser and transformer APIs (DOM, SAX, JAXP, TrAX)
p libjaxp1.3-java-gcj - Java XML parser and transformer APIs (DOM, SAX, JAXP, TrAX)
p libjazzy-java - spell checker java library
p libjcalendar-java - Java date chooser bean for graphically picking a date
p libjcalendar-java-doc - API documentation for libjcalendar-java
p libjcifs-java - java library for the CIFS/SMB networking protocol
p libjcifs-java-doc - Documentation for libjcifs-java (CIFS/SMB library for java)
p libjcommon-java - General Purpose library for Java
p libjcommon-java-doc - General Purpose library for Java - documentation
p libjdepend-java - tool to measure design quality of java class and source
p libjdom-java - lightweight and fast library using XML
p libjdom0-java - lightweight and fast library using XML
p libjdom1-java - lightweight and fast library using XML
p libjericho-html-java - Java based library for HTML Parsing
p libjessie-java - free implementation of the Java Secure Sockets Extension (JSSE)
p libjexcelapi-java - Java API to read, write and modify Excel spreadsheets
p libjflac-java - Java Free Lossless Audio Codec
p libjfreechart-java - Chart library for Java
p libjfreechart-java-doc - Chart library for Java - documentation
p libjgoodies-animation-java - Time-based real-time animations in Java
p libjgoodies-binding-java - Swing Data Binding Framework
p libjgoodies-forms-java - Framework to lay out and implement elegant Swing panels
p libjgoodies-forms-java-doc - Documentation for libjgoodies-forms-java
p libjgoodies-looks-java - library with Swing look&feel implementations
p libjgoodies-looks-java-doc - library with Swing look&feel implementations (documentation)
p libjgraph-java - graph component for Java
p libjgraph-java-doc - Documentation for libjgraph-java
p libjgrapht-java - mathematical graph theory library for Java
p libjlayer-java - library to decode, convert and play MP3 files
p libjlha-java - LHA compress/decompress library for Java
p libjlha-java-doc-ja - Japanese documentation for libjlha-java, the LHA library for Java
i libjline-java - Java library for handling console input
p libjline-java-doc - documentation for JLine
p libjmagick6-java - A java interface to ImageMagick - java classes
p libjmock-java - Java library for testing code with mock objects
p libjmock-java-doc - Java library for testing code with mock objects - documentation
p libjsch-java - java secure channel
p libjsch-java-doc - java secure channel examples
p libjspeex-java - Java Implementation of Speex
p libjts-java - Java Topology Suite
p libjts-java-doc - Documentation for the Java Topology Suite JTS
p libjunitperf-java - JUnit extensions for performance and scalability testing
p libjunitperf-java-doc - Documentation for libjunitperf-java
p libjzlib-java - Reimplementation of zlib in pure java
p libkde3-java - kdelibs bindings for Java
p libkjdsp-java - dsp package for the Light Development Spectrum Analyzer
p liblaf-plugin-java - support for third-party components in Java look-and-feel libraries
p liblasso-java - Liberty ID-FF library - Java bindings
p liblog4j1.2-java - Logging library for java
p liblog4j1.2-java-doc - Documentation for liblog4j1.2-java
p liblog4j1.2-java-gcj - Logging library for java (native code)
p liblogkit-java - Lightweight and fast designed logging toolkit for Java
p liblucene-java - full-text search engine library for Java(TM) and demonstration progra
p liblucene-java-doc - demonstration programs and example code for Lucene
p libmicroba-java - set of JFC (Swing) components
p libmicroba-java-doc - Documentation for libmicroba-java
p libmozillainterfaces-java - XPCOM bindings for Java
p libmp3spi-java - interface to support MP3 (MPEG 1/2/2.5 Layer 1/2/3) audio format
p libmx4j-java - An open source implementation of the JMX(TM) technology
p libmx4j-java-gcj - An open source implementation of the JMX(TM) technology (native code)
p libmysql-java - Java database (JDBC) driver for MySQL
p libnachocalendar-java - flexible Calendar component to the Java Platform
p libnekohtml-java - HTML parser for Java
p libnsuml-java - Novosoft UML (Unified Modeling Language) library
p libocl-argo-java - Dresden OCL (Object Constraint Language) Java Toolkit
p liboro-java - Regular expression library for Java
p liboscache-java - High performance and widely used J2EE caching solution.
p libow-util-ant-tasks-java - ObjectWeb utility Ant tasks library
p libpg-java - Java database (JDBC) driver for PostgreSQL
p libpgjava - Java database (JDBC) driver for PostgreSQL - transitional package
p libpixie-java - Java Vector Format Viewer Library
p libplexus-utils-java - utilities for the Plexus framework
p libplexus-utils-java-doc - API Documentation for plexus-utils
p libpng-sixlegs-java - Java package to read and display PNG images
p libpostgis-java - geographic objects support for PostgreSQL -- JDBC support
p libqdbm-java - QDBM Database Libraries for Java
p libqdox-java - Quickly parses declarations and Javadoc from Java source
p libqdox-java-doc - Documentation for qdox (javadoc)
p libqt3-java - Java bindings for Qt
p libqtjambi-java - Jambi Java Bindings for Qt
p libreadline-java - GNU readline and BSD editline wrappers for Java
p libreadline-java-doc - API docs for readline/editline wrappers for Java
p libregexp-java - regular expression library for Java
p librelaxng-datatype-java - Datatype interfaces for Relax NG
p librxtx-java - Full Java CommAPI implementation
p libsablevm-classlib1-java - GNU Classpath modified to work with SableVM JVM
p libsapdbc-java - JDBC interface to the MaxDB database system
p libsaxon-java - The Saxon XSLT Processor
p libsaxon-java-doc - The Saxon XSLT Processor's documentation and javadoc
p libseda-java - the Staged Event-Driven Architecture library
p libservlet2.3-java - Servlet 2.3 and JSP 1.2 Java classes and documentation
i libservlet2.4-java - Servlet 2.4 and JSP 2.0 Java library.
p libservlet2.4-java-doc - Servlet 2.4 and JSP 2.0 Java documentation
p libservlet2.4-java-gcj - Servlet 2.4 and JSP 2.0 Java classes and documentation
p libslide-webdavclient-java - WebDAV client library for Java
p libsnmp1.4-java - Open Source implementation of the SNMP protocol in Java
p libsqlrelay-java - SQL Relay Java API
p libstringtemplate-java - StringTemplate templating engine for Java
p libstruts1.2-java - Java Framework for MVC web applications
p libsvn-java - Java bindings for Subversion
p libsvn-javahl - Java bindings for Subversion (dummy package)
p libswt3.2-gtk-java - Fast and rich GUI toolkit for Java, gtk2 version
p libtablelayout-java - Java layout manager for creating user interfaces fast and easy
p libtagsoup-java - SAX-compliant parser for real-life HTML
p libtagsoup-java-doc - API Documentation for TagSoup
p libtomcat5.5-java - Java Servlet engine -- core libraries
p libtoolbar-java - extension of java swing component JToolBar
p libtritonus-java - implementation of the Java Sound API
p libvecmath1.2-java - implementation of javax.vecmath package from Java3D 1.2
p libvldocking-java - Java components for building applications with Docking capabilities
p libvorbisspi-java - Java Service Provider Interface for the OGG Vorbis audio format
p libvte-java - VTE bindings for Java
p libvte-java-dev - VTE bindings for Java (development files)
p libvte-java-doc - VTE bindings for Java (API documentation)
p libvte-java-gcj - VTE bindings for Java (native code for use with gij)
p libwerken.xpath-java - JDOM XPath Engine
p libwsdl4j-java - Webservice description language for Java
p libwsdl4j-java-doc - Documentation for Java Web Services Library
i libxalan2-java - XSL Transformations (XSLT) processor in Java
p libxalan2-java-doc - Documentation and examples for the Xalan-Java XSLT processor
p libxalan2-java-gcj - XSL Transformations (XSLT) processor in Java (native code)
p libxerces-java - Validating XML parser for Java
i libxerces2-java - Validating XML parser for Java with DOM level 3 support
p libxerces2-java-gcj - Validating XML parser for Java with DOM level 3 support (native code)
p libxml-commons-resolver1.1-java - XML entity and URI resolver library
p libxml-commons-resolver1.1-java-doc - XML entity and URI resolver library -- documentation
p libxml-im-exporter-java - Java library for handling XML documents
p libxp-java - XML 1.0 parser for Java
p libxpp2-java - XML pull parser library for java V2
p libxpp3-java - XML pull parser library for java
p libxsltc-java - XSL Transformations (XSLT) compiler from Xalan-Java
p libxsltc-java-gcj - XSL Transformations (XSLT) compiler from Xalan-Java (native code)
p libxt-java - An implementation in Java of XSL Transformations
p libxt-java-gcj - An implementation in Java of XSL Transformations (native code)
p libzeroc-ice-java - Ice for Java libraries
p monodevelop-java - Java plugin for MonoDevelop
v openoffice.org-java -
i openoffice.org-java-common - OpenOffice.org office suite Java support arch. independent files
v openoffice.org2-java-common -
v postgresql-8.1-pljava -
p postgresql-8.1-pljava-gcj - Java procedural language for PostgreSQL
p slice2java - Slice to Java translator
p slice2javae - Slice to Java translator for IceE
p tightvnc-java - TightVNC java applet and command line program
p vnc-java - VNC java applet and command line program
p wipl-client-java - A client for wipl-daemon, usable through a web interface
so ich hoffe Du kannst hiermit aws anfangen
Gruß Matthias
Kleiner Schönheitsfehler in JLab
Beitrag von Rainer »
Ich habe heute mal mein DCG mit 30V/2A mit JLab getestet und vorher in der XML Datei auch die entsprechende Einstellung angegeben. Leider ist das resultierende Bedienpannel nicht mehr gut lesbar. Um genauer zu sein, die Beschriftung der Schieberegler ist nicht mehr lesbar.
HSiebrecht
Beitrag von HSiebrecht »
Hallo Rainer
Ist bei mir auch gewesen, Du musst das Fenster etwas "aufziehen, in der Breite". Anschließend sieht es gut aus. Meine Einstellungen 1024 x 768 unter Windows XP, dito auch so unter Solaris, Linux ( noch ) nicht getestet.
Verbesserte Skalierung
Hi Rainer,
leider musst Du in dieser Version vom JLab damit leben, dass Du das Fenster etwas breiter machen musst.
In der nächsten Version habe ich eingebaut, dass sich die Beschriftung nach dem Maximalwert richtet. Dann klappts auch ohne Größermachen.
Evtl. kommt die neue JLAB Version noch vor einer Version mit DIV (Hängt von Segors Lieferperformance ab).
Hab heute auch schon das DCG Control Panel um die neuen Funktionen von CM erweitert ( Brummspannung mit neuester Firmware).
=> Eigentlich schon fast Features genug für eine 1.4.6
