Habe mich verlötet
consuli
Habe mich verlötet
Beitrag von consuli »
Ist es schlimm, dass ich den Spannungsregler 7805 (U3) falsch herum aufgelötet habe? :wink:
Weil ich bekomme ihn mit meiner Entlötpumpe nicht mehr entlötet. :twisted:
Der Spannungsregler hat eckige Drahtstifte, die eh schon sehr stramm sitzen. Wenn dann nur noch ein Funken Zinnlot dran ist....
Bin kurz davor den Regler abzuknipsen und dann mit der Dremel durchzubohren.
Bessere Vorschläge?
Consuli
Re: Habe mich verlötet
Beitrag von amd-65 »
consuli hat geschrieben:Weil ich bekomme ihn mit meiner Entlötpumpe nicht mehr entlötet. :twisted:
Wenn Du mit Entlötpumpe die Dinger meinst, die man Spannen muß und man dann per Auslöser für 1ns ein Vakuum bekommt, bist Du nicht der Einzige, der damit nicht zurecht kommt.
Bessere Vorschläge?
Nimm Entlötlitze. Damit bekommt man alles frei. Billige Varianten enthalten kein Flußmittel, wenn man aber damit nachhilft, kann man auch die verwenden.
Einen richtig dicken Zinntropfen drauf, der alle drei Pins verbindet. Den ordentlich heißmachen, und dann das Bauteil nach unten rausziehen. Hinterher mit der Vakuumspritze aufräumen.
Mit der gleichen Methode bekommst Du auch SMD-ICs runter. Hier ist allerdings Entlötlitze zum Saubermachen besser geeignet.
BTW: wenn Du noch nicht eingeschaltet hattest, kannst Du den 7805 noch verwenden. Falls er schon Spannung von hinten gesehen hat, ist er hin.
consuli
Vielen Dank für Eure Tips. Auch das stumpfe Löthandwerk will gelernt sein. :)
ompf hat geschrieben:
Nein, war noch keine Spannung dran. Wenn er hin ist, dann ist er von den Entlötversuchen einfach zu heiss geworden.
