Neueste Version EH Basic läuft nicht
habe gerade festgestellt, es gibt ne neue Version vom EHBasic.
Leider funktioniert es bei mir nicht in der LCD Version.Ich sehe zwar einen Cursor aber nicht was ich tippe.
Könnte das jemand mal ausprobieren?
Re: Neueste Version EH Basic läuft nicht
habe kein LCD, bei der "normalem VGA" Version habe ich aber auch Probleme.
Kein sauberer Startbildschirm = Müllzeichen , die Eingabe nicht sichtbar, die Ausgabe erfolgt nur in der ersten Zeile.
Ahh ok, dito. Genau das hab ich auf dem LCD auch.
Danke für den Test
Danke für den Test
kleine Korrektur,
kleine Korrektur,
Die Eingabe ist unter dem Cursor nicht sichtbar, wird aber in der obersten Zeile angezeigt, hilft aber auch nicht richtig weiter.die Eingabe nicht sichtbar
Auch neues "main.bit" aus dem jeweiligen "sdcard"-Verzeichnis aufgespielt? Die neue Version verwendet einen Hardware-Multiplizierer im FPGA zum Errechnen der Screen-Adresse. Langsam werden die Bytes knapp, und deshalb habe ich die Tabelle mit den Zeilen-Startadressen rausgeschmissen.magicroomy hat geschrieben: Leider funktioniert es bei mir nicht in der LCD Version.Ich sehe zwar einen Cursor aber nicht was ich tippe.
ja mit dem neuen ehbasic und main.bit sieht das schon mal gut aus, vielen Dank für die updates.
Ein kleines Problem habe ich aber noch in der letzten, 40.ten Zeile, dort tauchen noch "Schmierzeichen" auf und der Cursor geht nur bis zur 39.ten Zeile.
Und eine Frage hätte ich auch noch, ist die Baudratenumschaltung für die SerialCore in dem jetzigen Stand schon implementiert ?
Viele Dank ...
Viele Dank ...
Ich hab nur 39 Zeilen genommen wg. der Lesbarkeit auf meinen Monitoren. Komische Zeichen sollten nach Neuladen von BASIC.INI weg sein. Zeilenanzahl kann man in "main_cm.asm" ändern.HSiebrecht hat geschrieben:Hallo zusammen,
Viele Dank ...
Baudratenumschaltung geht jetzt (nur bei LABBUS 2), mit POKE $31E,<0..7> mit 0=38400, 1=19200 Bd usw. Siehe neues PDF ct-BASIC Reference in "Dokumentation".
Also ich hab nochmal alle Files von der SDKarte runter, svn checkout der LCD Basic files für die SD Karte. Alles auf die Karte drauf. Reingesteckt, eingeschaltet => Bildschirmsalat.
Mit einer älteren Variante.. wunderbar.
Firmware hat sich doch nicht geändert, oder ?
Probiere evtl. auch mal die VGA Variante.
Nein, Firmware ist die alte. Evt. gab es Probleme mit meinem Upload, habe jetzt alles nochmal aufgespielt (Version ist jetzt 2.1h). Bitte ausprobieren.magicroomy hat geschrieben:Also ich hab nochmal alle Files von der SDKarte runter, svn checkout der LCD Basic files für die SD Karte. Alles auf die Karte drauf. Reingesteckt, eingeschaltet => Bildschirmsalat.
Wunderbar, jetzt funzt es.
Mille Grazie
Mille Grazie
