DCG Optobus Kommunikationsprobleme
d3rh3ld
Beitrag von d3rh3ld »
ich habe folgendes Problem:
Mein DCG (Adresse 1, 12Bit, FW 2.91, mit Bugfix Platine, DCP und PM8)
antwortet nicht auf Befehle vom PC.
Ich kann aber über das Panel alle Funktionen benutzen, auch der
Begrüßungsbildschirm mit korrekter FW und Adresse wird angezeigt.
Das Modul ist das zweite hinter dem ADA-IO (Adresse 0), die
Terminierungsjumper sind nur auf dem DCG gesteckt.
Auch wenn nur das DCG direkt am IFP hängt zeigt sich das identische
Verhalten.
Wenn beide Module angeschlossen sind, antwortet auch der ADA-IO nicht
mehr, obwohl bei einem 0:IDN? die rote LED kurz aufblinkt.
Ich habe bereits mit einem Scope den Ausgang des Optokopplers (U1 auf
DCG) gemessen, und dort kommen noch Daten an, wenn ich vom PC aus zb
1:IDN? sende. Allerdings kommt keine Antwort, gemessen an JP4 (immer
auf high).
Hat jemand eine Idee?
Gruß, Alex
