ich habe zwei Fragen zum Einmessen des DCG mit DCP.
1. Kann ich nach dem Einmessen das DCP tauschen oder muss ich dann auch neu einmessen?
2. Wie stelle ich die Offset Werte am besten ein? Das Voltmeter zeigt zb. bei einem Offset von 14 0.1V an und bei einem von 15 -0.0035V! Nehme ich den , der betragsmaessig naeher an 0V ist oder duerfen die Werte nur positiv sein? Und kann ich beim Offset nur Integers nehmen oder kann ich versuchen den offset mit Floats ganz auf 0V zu bringen?
Gruesse Lis
DCG einmessen
DCG einmessen
Re: DCG einmessen
Das weiß ich leider nicht, dazu kann sicher jemand anders was sagen.linux-is-sexy hat geschrieben:1. Kann ich nach dem Einmessen das DCP tauschen oder muss ich dann auch neu einmessen?
Das war bei mir genauso. Der betragsmäßig kleinere Wert ist der bessere. Und es sind hier nur Ganzzahlen zulässig.2. Wie stelle ich die Offset Werte am besten ein? Das Voltmeter zeigt zb. bei einem Offset von 14 0.1V an und bei einem von 15 -0.0035V! Nehme ich den , der betragsmaessig naeher an 0V ist oder duerfen die Werte nur positiv sein? Und kann ich beim Offset nur Integers nehmen oder kann ich versuchen den offset mit Floats ganz auf 0V zu bringen?
- hans23
Re: DCG einmessen
Kannst du tauschen das ist egal. Is ja "bloß" die Stromversorgung. Das wird ja ausgeregelt.linux-is-sexy hat geschrieben:1. Kann ich nach dem Einmessen das DCP tauschen oder muss ich dann auch neu einmessen?
- hans23
jop, das führt im Prinzi nur stupide Anweisungen aus, hat also selber nix zu melden.linux-is-sexy hat geschrieben:Ich dachte die Regelt das unter "Anweisung" vom DCG?!
Vereifacht:
Das DCG (mit DCP) vergleicht ja quasi nur die Spannungen und Ströme,
und steuert den Transistor auf dem DCP soweit zu, bis SOLLwert=ISTwert.
Also bildet der Transistor auf dem DCP nur das Stellglied.
D.h. die Erfassung von Spannungs- und Stromwerten geschieht einzig und allein auf dem DCG. SOnst müsste man ja auch dem DCP auch was abgleichen.
Angenommen, du baust dir eine special-10A-Variante auf und lässt den Strom nur auf deinem selbtentworfenem DCP fließen.
Dann sind ja logischerweise auch die Strommesswiderstände auf dem DCP.
Da die ja unterschiedlich ausfallen können, sollte man das DCG dann nur mit einem DCP verwenden.
