IFP_Light kommt
Willst Du etwas verkaufen? Suchst Du etwas? Hier wäre die richtige Stelle dafür.
wAlter
IFP_Light kommt
Beitrag von wAlter »
ich habe die Bestellung von Leiterplättchen für den USB-Anschluss des c't-Labs in Auftrag gegeben.
Ich hänge nochmal die Dateien an.
Walter
usb_IO (5).zip
(19.2 KiB) 835-mal heruntergeladen
Re: IFP_Light kommt
wAlter hat geschrieben:Hallo zusammen,
Walter
Hallo Walter,
vielen Dank für die Nachricht. Zu den LEDs hab ich aber eine Frage: die "SMD-LED 0805 xx" aus der Bestell-Liste sind aber keine Low-Current-Typen, die ich bei R1 und R2 von 1k erwartet hätte...
wAlter
Re: IFP_Light kommt
danke für den Hinweis.
Für eine echte Signalisierung ist es vielleicht zu wenig. Der Verwendungszweck ist ja nur die Kontrolle ob Daten fließen. Wenn alles geht, verschwindet die Einheit hinter der Gehäusewand und nur der USB-Stecker ist zu sehen. Ob das dann heimlich heller oder dunkler leuchtet ist nicht so wichtig. Wenn das Teil sichtbar bleibt, ist vielleicht 470 oder 330 Ohm eher angebracht. Alternativ sind effizientere LEDs möglich. Wenn es geht spare ich Strom.
Walter
elo
Re: IFP_Light kommt
Beitrag von elo »
Hallo Walter,
gute Idee ein kleines USB IFP zu bauen.
Ich habe etwas ähnliches gemacht, indem ich von einer IFP Platine die ich geätzt hatte
und die nicht einwandfrei war, die Ecke mit dem USB Anschluss und Optobus-Stecker abgesägt habe
und als Mini IFP benutze.
Bei deinem Schaltplan ist mir jedoch aufgefallen, dass die Entkopplungsdiode D4 fehlt.
Dadurch treffen sich Vcc vom Optobus und die USB Spannung.
Das könnte für eine Seite Übel ausgehen :?
Oder habe ich etwas übersehen?
Ulli
Re: IFP_Light kommt
elo hat geschrieben:Bei deinem Schaltplan ist mir jedoch aufgefallen, dass die Entkopplungsdiode D4 fehlt.
Hallo Ulli,
in diesem Falle fehlt D4 nicht, denn diese Baugruppe hat im Gegensatz zum IFP keine eigene Stromversorgung. Und vom VCC-Anschluß des Optobus kommt kein Strom, der versorgt nur die LED des Optokopplers auf der nächsten Baugruppe. Und die ist von deren Versorgung galvanisch getrennt, wie wir wissen.
