Seite 2 von 2
Re: I2C-Bus am Uni-C nutzen
Verfasst: 05.03.2014, 20:53
von dg1vs
dg1vs hat geschrieben:psclab38 hat geschrieben:
ja, dann wünsche ich gutes Gelingen: Du hast den Job!
Meinen FPGA-Code habe ich auf SF hochgeladen. Bei Fragen immer gerne.
habs von SF geladen und es kompiliert. Mal sehen, wenn ich genügend Zeit finde.
ich habe inzwischen Deinen FPGA Code genommen, JTAG angelötet und geschaut was passiert
Aktuell kämpfe ich mich dem Vergleich der Belegungen und den notwendigen Anpassungen.
Karsten
Verfasst: 06.03.2014, 21:44
von dg1vs
Die erste hätte ich schon, ob Du einen Tip hast, warum ich hier
mit ERROR_SDSLOTACCESS aussteige
/* address card */
select_card();
/* reset card */
uint8_t response;
for(uint16_t i = 0; ; ++i)
response = sd_raw_send_command(CMD_GO_IDLE_STATE, 0);
if(response == (1 << R1_IDLE_STATE))
break;
if(i == 0x1ff)
unselect_card();
return 0;
Verfasst: 07.03.2014, 00:08
Hmm. Beim FPGA hatte ich das Problem, daß ich den JTAG-Debugger gar nicht benutzen konnte, weil die SD-Anschlüsse leider damit kollidierten. Wie sieht es da beim UNI-C aus, sind das andere Anschlüsse?
[EDIT] Nein, ich hab' mich getäuscht. War wohl zu spät gestern. JTAG kollidiert beim FPGA-Board mit den FPGA-Anschlüssen, nicht denen der SD-Karte. Beim Uni-C belegt das FPGA Anschlüsse am PortA, nicht PortC und kommt daher JTAG nicht ins Gehege.
Die Originalquellen des SD-codes liefen damals auf dem FPGA-Modul nach nicht mal 20 Minuten; ich hatte da nie Probleme. Nur ein Patch ist drin, den hat Roland aber selbst beigesteuert.
