Aout1 von DA12-8 (12 bit) auf ca. 0,4 V
Verfasst: 01.11.2011, 20:42
bei meiner DA12-8 (12 bit) schwankt Aout1 hektisch um 0,4 V herum (mit DMM gemessen, angezeigt werden zwischen 0,3 V bis 0,5 V).
Die anderen Analogausgänge tun, was sie sollen, Abgleich mit R4, R5, funktioniert dort auch. Aout1 reagiert nicht sichtbar auf Änderungen an R4, R5. Habe leider kein Oszi, um mir die Signalform anzuschauen. Herausnehmen der TL074 hilft nicht, Signal verhält sich auch am Ausgang 5 des DG508 wie oben beschrieben. C15 hat keinen Durchgang oder Nebenschluss.
Hat jemand ein ähnliches Verhalten beobachtet? Ist evtl. der Kanal im DG508 defekt? Interessanterweise habe ich mit einem zweiten DG508 das gleiche Verhalten. Vielleicht ein Fehler auf der Schaltung, der den DG508 abschießt? Konnte nichts in der Richtung entdecken. An der ADA-I/O kann es kaum liegen, denn dann wären die anderen Kanäle ja auch betroffen. (außer bei Software-Fehler aufgrund falscher Übertragung, aber das ist doch kaum vorstellbar).
Danke & Gruß,
Euer E r n s t
Danke & Gruß,
Euer E r n s t
