ADA-IO funktioniert nicht (mehr)
Micha75
Beitrag von Micha75 » 15.11.2011, 16:07
Hallo ich habe nun auch mal angefangen, die Module aufzubauen. Bisher IFP und ADA-IO. Nachdem zuerst auch alles einwandfrei funktionierte, will nun das IO-Board nicht mehr kommunizieren. Nach dem Einschalten kommt die entsprechende Meldung (#0:254=1.742 [ADA by CM/c't 04/2007]), jedoch auf Eingaben im Terminal erfolgt keine Reaktion mehr.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Edit: Die Jumper sind korrekt gesteckt, die Einstellungen im Terminal auch mehrfach geprüft.
Michael
Re: ADA-IO funktioniert nicht (mehr)
Beitrag von moosmichel001 » 16.11.2011, 22:02
Hallo Micha75,
hast du einmal nach Löt- und Bestückungsfehlern gesehen?
U2 auf ADAC verkehrt herum?
R2 und R8 richtig dimensoniert?
Welche Schnittstelle des IFP benutzt du?
Ist das FB-Kabel i.O.? Klingel das mal durch.
Und dann gehört das Kabel auch in PL3 nicht PL2 des ADAC.
Hast du im Terminalprogramm auch die Moduladresse (sicherlich 0) vorangestellt?
Und ist Handshake off?
Micha75
Beitrag von Micha75 » 16.11.2011, 23:36
Hi moosmichel,
Fehler gefunden, habs irgenwie geschafft U2 kaputt zu machen :oops:
Gruß Micha
