Funktion der LEDs auf dem TRMSC bei Verwendung mit DIV
Verfasst: 07.02.2009, 16:09
von Sijohula
welche Funktion haben die LEDs auf der TRMSC Platine bei Verwendung mit dem DIV? (bei Verwendung mit dem DDS zeigen sie ja an, ob ein Signal anliegt und ob dieses übersteuert ist).
Ist es bei der Verwendung mit dem DIV ähnlich?
Simon
Verfasst: 08.02.2009, 17:50
Ja.
Die LEDs werden von einem Komparator angesteuert und leuchten, wenn ein bestimmter Pegel (eingestellt durch den Spannungsteiler R18-R20) überschritten wird.
