Hi
Ich hoffe hier liest noch jemand mit, der vielleicht eine Lösung für mein Problem hat.
Beim Abgleich der EDL mit dem LabView-Programm bekomme ich weder den Offset, noch den Scale auf Null "geregelt".
Das Multimeter bleibt bei etwa 18µA stehen und der Offset-Wert ist dann schon weit im Minusbereich.
Beim Scale-Abgleich ist es genau das selbe...18µA. Weiter Richtung Null klappt nicht.
Firmware-Fehler schließ ich aus, da ich erst mit der Pascal-FW und dann mit der C-Firmware getestet hatte.
Wo muss ich nun anfangen zu suchen?
Jemand eine Idee?
Gruß Thomas
EDL Software-Abgleich
Re: EDL Software-Abgleich
Hallo Thomas,
funktioniert denn die Hardware prinzipiell? D.h. kannst Du in allen Bereichen die Lastströme einstellen und werden die auch "ungefähr" erreicht?
PS: Bei "Scale" ist ein Nullwert m.E. nicht erwünscht.
Hi Paul
Die Ströme werden annähernd erreicht. Leichte Abweichungen sind da, so im ein bis zweistelligen mA-Bereich, je nach höhe des Stroms. Damit kann ich aber leben.
Habe den Abgleich mal komplett durchgeführt. Bis auf das Problemchen vom Offset im I-ist Bereich.
Die Sache mit dem Scale-Bereich war natürlich ein Denkfehler von mir.
Ich werde das jetzt erstmal so lassen. Dann kann ich endlich mal den ganzen Kram (2xDCG+DCP und das EDL) ins Gehäuse bauen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
