Prima! Kein Problem, es eilt ja nicht.dg1vs hat geschrieben:Müsste so gehen, wie von Dir vorgeschlagen, wird aber erst im Lauf der nächsten Tage. Bin beruflich stark eingespannt.
logisch würde es funktionieren, aber die aktuellen Umsetzungen prüfen nur auf <MainChan>:WEN nicht auf <MainChan>:WEN=1.psclab38 hat geschrieben: Was hältst Du von dem Vorschlag:
- "WEN=1!" bleibt drin und verhält sich wie vorher.
- Es gibt ein weiteres Kommando z.B. "WEN=22!", in dem Du Deinen neuen Modus einschaltest.
- Das neue "WEN=23!" funktioniert wie von Dir vorgeschlagen, und der Modus bleibt auch aktiviert.
Ja, dann wäre es umso wichtiger den Wert wirklich abzuprüfen, bislang gab es halt nur "1". Wenn 1 und 23 die gleiche Wirkung haben, dann gibt das nur Verwirrung. Ich bin mir sicher, dass da eine Werteüberprüfung machbar ist.dg1vs hat geschrieben:... aber die aktuellen Umsetzungen prüfen nur auf <MainChan>:WEN nicht auf <MainChan>:WEN=1.
