Seite 1 von 2
				PM8 Layout SMD opt. mit Drehencoder von Pollin
				Verfasst: 29.11.2007, 19:01
				von hans23
				hab mal ein Layout vom PM8 gemacht, mit SMD Bauteilen.
Vorteil ist, dass ich dass auch so ändern kann, dass man auch den Dehencoder von Pollin nehmen kann. Die kosten nur 75 cent.
Oder man baut nen anderes Diplay ein...
edit: dass sich die Leiterbahnen in der Mitte berühren sieht nur so aus
				Verfasst: 29.11.2007, 19:19
				Super
Ich bin mir sicher, daß das Layout Nachbauer finden wird (ich bin fast am Überlegen, mein eigenes Layout deswegen zu knicken.
Möchtest Du auch die Dateien (.sch und .brd) veröffentlichen? Dann kann jeder seine kleinen Anpassungen für sich selbst machen. Das wäre ein schöner Artikel für das neue Wiki!
Edit: Ich nehme an, Du meinst den Encoder "PANASONIC EVEQDBRL416B" bei Pollin (
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... g2OTU3OTk=). Der hat 16 Impulse pro Umdrehung. Funktioniert der am PM8? CM schrieb mal, daß nur Encoder mit 24 oder 30 Impulsen vernünftig arbeiten, die anderen hätten Zustände an den Ausgängen, welche die derzeitige Firmware nicht korrekt erkennt. Hast Du es schonmal ausprobieren können?
Danke und bis neulich
				Verfasst: 29.11.2007, 20:25
				von hans23
				Ja hatte eigentlich genauso scheisse funktioniert wie der andere Drehencoder von ALPS als ich die Firmware noch nicht umgestellt hatte
hab eben nochma schnell getestet: ja funktioniert einwandfrei (also wenn man DSP 9 auf 2 stellt)
				Verfasst: 01.12.2007, 19:55
				von hans23
				Verfasst: 06.12.2007, 23:00
				von hans23
				neue Version mit Micromatch Steckverbinder auf der Rückseite...
				Verfasst: 21.09.2008, 18:15
				von starchild
				Hat jemand schon mal ein billiges Display von Pollin damit getestet z.B. LCD-Modul HMC16223SG oder LCD-Modul YL162-90
Preislich wären die Dinger ja sehr interessant, vor allem wenn man mehrere bräuchte...
				Verfasst: 21.09.2008, 20:42
				von hans23
				Ja die müssten eigentlich beide gehen, da sie ja auch den Standard-Controller drauf haben.
Allerdings is ja dann bei nem 16X2 Display die hälfte leer...
				Verfasst: 21.09.2008, 20:52
				von starchild
				8x2 Module habe ich leider nicht gefunden, aber 15€ für die Teile bei Reichelt sind mir leider definitiv zu viel...
				Verfasst: 21.09.2008, 20:58
				von hans23
				Nachteil von den Dingern ist noch, dass die ne relativ kleine Ziffernhöhe haben.
Du kannst auch 16x1 Display nehmen. Da werden die beiden Zeilen dann hintereinander angezeigt
				Verfasst: 21.09.2008, 21:11
				von starchild
				Pollin hat leider nur 16x2, dafür aber sehr billig.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für günstigere 8x2er oder vernünftige Alternativen? z.B. nur ein gemeinsames Bedienpanel und dafür umschaltbar zwischen den einzelnen Modulen?
				Verfasst: 21.09.2008, 21:17
				von hans23
				Meines wissens nach müsste die Panels dran sein, wenn das Modul startet.
Also wenn du das umschalten willst, dann musst du jedesmal das C't-Lab neustarten, wenn du das Panel umschaltest.
				Verfasst: 23.09.2008, 09:11
				von Roddot
				starchild hat geschrieben:Pollin hat leider nur 16x2, dafür aber sehr billig.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für günstigere 8x2er oder vernünftige Alternativen? ...
8x2 von Display Elektronik könnte den Preis halbieren, nur ist das Panel zu gross, aber auch mit Beleuchtung erhältlich.
Wer die Frontblenden selbst fräst/sägt mag das "mechanische Problem" egal sein.
				Verfasst: 23.09.2008, 20:39
				hans23 hat geschrieben:Meines wissens nach müsste die Panels dran sein, wenn das Modul startet.
Muß nicht. Es reicht D7 vom Display per Pull-Down auf GND zu legen.
				Verfasst: 23.09.2008, 21:05
				von starchild
				D.h. ich könnte ein Display an (vorläufig) 2 Module anhängen, wenn ich die TWI - Leitungen, die beiden LEDs und die Drehencoderleitung schaltbar mache z.B. per Drehschalter?
				Verfasst: 23.09.2008, 21:17
				starchild hat geschrieben:D.h. ich könnte ein Display an (vorläufig) 2 Module anhängen, wenn ich die TWI - Leitungen, die beiden LEDs und die Drehencoderleitung schaltbar mache z.B. per Drehschalter?
Du mußt noch GND u. 5V umschalten und das Modul ohne echtes PM8 mit einem Dummy (PM 8 ohne Display) versorgen. Damit die Firmware bei einem PM8 ohne Display nicht hängen bleibt, muß D7 runter gezogen werden. Meine Antwort bezog sich auf ein PM8 ohne Display.
