höhere ausgangsfreqenzen
Verfasst: 27.02.2008, 23:34
von Rasieel
Ich hab mit mal n bissl das datenblatt des Ad9833 durchgelesen, man könnte doch die maximale ausgangsfrequenz leicht auf 1 bis 5 Mhz ändern wenn man die software anpasst oder????
Leider habe ich das programm nicht.
Geht es überhaupt harware mäßig???
Re: höhere ausgangsfreqenzen
Verfasst: 28.02.2008, 08:30
Rasieel hat geschrieben:Ich hab mit mal n bissl das datenblatt des Ad9833 durchgelesen, man könnte doch die maximale ausgangsfrequenz leicht auf 1 bis 5 Mhz ändern wenn man die software anpasst oder????
Das ist in der Theorie richtig. In der Praxis sieht es allerdings so aus, daß der Abschwächer (U6, AD7541) den größten Anteil der Dämpfung ausmacht. Der Rest der Schaltung wäre in der Lage, höhere Frequenzen zu verarbeiten. Die Modifikation "SQG" (guckst Du hier:
http://www.heise.de/ct/projekte/machmit ... astelKiste) realisiert durch Weglassen einiger Bauteile einen Rechteckgenerator bis 10 MHz.
Rasieel hat geschrieben:Leider habe ich das programm nicht.
Es existiert eine alternative Firmware für das DDS, welche in C programmiert wurde. Deren obere Grenzfrequenz ist 300 kHz, allerdings ist bei dieser Frequenz nur der Sinus noch einigermaßen brauchbar, Rechteck und Dreieck sind deutlich abgerundet. Der Thread zur DDS-C-Firmware ist
hier zu finden, die Quelltextdateien des Projektes sind in einem Unterverzeichnis bei der
DCG-C-Firmware gelagert.
