Hallo !
Habe leider folgende Schwierigkeit:
Aufbau:
IFP + DCG_16Bit
(DCP-Modul an DCG_16Bit nicht angeschlossen)
Fehlerbeschreibung:
1. Display zeigt 14,97 V an und in der zweiten Reihe 26,36 mA abwechselnd mit FUSEBLW (etwa alle 2 sec.)
2. Am Ausgang liegen 5V an, welche nach belieben über die Knöpfe verstellt werden kann (Funktioniert).
Sobald der Ausgang eine Last von 100 Ohm angeschlossen wird, bricht
die Ausgangsspannung zusammen, wobei ein Strom von 3,42 mA fließt (LED_2 erlischt), jedoch leuchtet
nicht die grüne LED am PM8 (Strombegrenzung).
Vergrößern des zulässigen Sromes über die Bedienknöpfe, führt zu keiner Änderung (es fließen durchgehend 3,42 mA).
Der Wert 26,36 mA bleibt immer gleich, ausser man verstellt den Bereich, wobei
Beispielsweise bei eingestellten 500 mA durchgehend 2,637 A angezeigt wird (wobei jedoch immer nur noch 3,42 mA fließen).
LED_2 (orange) und LED_3 (grün)
Weiter Fragen:
# Stehen die Layouts und Schematics auch in einer zu bearbeitenden Form zur Verfügung ? (Net highlightning...)
# Es wäre nett, wenn jemand mit einem Funktionieren Modul einige Messungen macht und diese hier veröffentlicht.
Dürfte die Fehlersuche bei anderen stark beschleunigen.
- Stromverbrauch nach "reset" auf den +5V, +15V und -15V Zweigen, u.a. (wäre echt super)
- Markante Punkte...
Würde mich sehr über Tips/Hilfe freuen !
> Im Wiki steht eine Angabe über den Stromverbrauch:
> Stromaufnahme wenn alle Spannungen anliegen:
> +5V 15mA (ohne PM8)
> +15V 25mA
> -15V -25mA
Meine Messergebnisse:
Alle Messungen wurden in der Versorgungsleitung zwischen IFP und DCG vorgenommen.
Am DCG Modul ist kein Panel angeschlossen.
Versorgungsspannung:
Name Pin
DVgl+ 1,2
DGnd 3,4
Spannung: +12,55 V (scheint ok)
Strom: 0 mA (scheint ok)
V++ 5,6
AGnd 7,8
Spannung: +14,91 V (scheint ok)
Strom: 26,98 mA (2 mA zuviel... oder noch im Toleranzbereich ?)
V-- 9,10
AGnd 7,8
Spannung: -15,06 V (scheint ok)
Strom: 21,46 mA (3,5 mA zu wenig... oder noch im Toleranzbereich ?)
DVcc 13,14
DGnd 11,12
Spannung: +4,94 V (scheint ok)
Strom: 34,60 mA (20 mA zuviel... dies ist wohl zuviel... ?)
Messungen auf dem DCG Modul:
Referenzspannung
Name Pin
RefOut U4.P6
Gnd U4.P4
Spannung: +2,497 V (scheint ok)
DCG 16 Bit Version mit Bugfix Platine 2
- Kontaktdaten:
Ich kann dir nur einen Tipp geben: Überprüfe ob mit dem Controller alles okey ist. Insbesondere EEP und Fuses. Dass das PM8 FuseBlown anzeigt, liegt daran, dass am Stromversorgungsstecker keine Spannung anliegt.
Wenn deine angezeigten Werte abweichen von den tatsächlichen, würde ich mal den AD als erstes überprüfen. Wenn der nicht ganz koscher ist, funktioniert da gar nichts.
Ansonsten hoffe ich mal, dass jemand von den Leuten hier, die auch den analogen Teil der Schaltung zu 100% verstehen, dir weiterhilft. Du hast ja genug Anhaltspunkte und Informationen hier geschrieben.
Erstmal vielen Dank für den Tip fgl.
Bei mir lag ein Teil des Problems wohl am Aufbau.
Hier der neue Stand:
Aufbau:
DCP + DCG_16Bit (Power Supply + PL6)
zu 1:
Display zeigt immer noch 14,97 V an und in der zweiten Reihe 26,36 mA, wobei jedoch das FUSEBLW nicht mehr angezeigt wird
zu 2:
Die Spannung lässt sich immer noch einstellen und erfreulicherweise funktioniert nun auch die Strombegrenzung.
LED_2 erlischt nun nicht mehr und die grüne LED (Strombegrenzung) leuchtet nun an PM8 auf.
...und das nur, weil ich die DCP angeschlossen habe anstatt des IFP (+PL6)
Aufbau:
zu 1:
zu 2:
Hallo Simön,
Ja, Du braucht die "Optobus-Leitungen" vom IFP - durchgeschliffen durch alle Module - um per PC zu arbeiten.
Nein, die Spannungsversorgung des DCG wird komplett vom DCP übernommen
Wobei
PL1 (Steckerwanne) ist für die "allgemeinen" Spannungsversorgungen (möglich auch über IFP - pinkompatibel), PL6 (MiniFit) für die "Power"-Leitungen vom DCP bzw. Netzteil.
ProgFred
Ja und Nein:Habe ich da was falsch verstanden?
Wobei
irritiert mich ein wenig.......und das nur, weil ich die DCP angeschlossen habe anstatt des IFP (+PL6)
ProgFred
- träumt vom eigenen c't-Lab
- Kontaktdaten:
Wenn ich aber jetzt keinen Bus mag oder zu testzwecken das DCG alleine betreiben will lass ich den Bus nun mal weg.ProgFred hat geschrieben: Ja, Du braucht die "Optobus-Leitungen" vom IFP - durchgeschliffen durch alle Module - um per PC zu arbeiten.
Dann habe ich aber noch zwei Stecker die unklar sind:
1. PL1: PowerSupply (Vom IFP oder PS3-2 / 10pol Wanne)
2. PL5: MFJR
Ich stecke immer beide, wobei ich kein DCP habe sondern nur ein fertiges Schaltnetzteil, welches beim Bausatz dabei war. Belegt sind nur die Pins 1 (In+) und 4 (In-) im Stecker.
Das irritiert mich auchWobeiirritiert mich ein wenig.......und das nur, weil ich die DCP angeschlossen habe anstatt des IFP (+PL6)
So hab ich das auch gedacht... also brauch ich ja beide PL1 & PL6 ....
Leider wird aber mein U5 und R6 heiss und es fliessen 280mA im -15V Zweig. Ich sehe aber nicht wohin....
Was ist bei den Sense-Leitungen zu beachten? Die kann ich doch einfach entsprechend mit Out+ und Out- verbinden, oder?
Denn U5 ist ja der OPV der Sense-Leitungen....
Simon
Hallo Simon,
ich denke soweit sind wir uns einig
Hab' nur kurz nochmal über die schematics geschaut:
R6 stellt die -15V für U6 bereit, könnte es sein, dass Dein C21 falsch eingelötet oder defekt ist (ggf. auch C15)
Nach dem U5 (Sense) habe ich nicht weiter geschaut (Die Zeit ist immernoch knapp )
ProgFred
ProgFred
Wenn Du eine Last zwischen Out+ und Sens- anschließt und die Ausgangsspannung auf >15V stellst, brennt der Eingang von U5b ab. Dein heißer U5 deutet darauf hin. Eine Beschreibung des Problems ist hier zu finden.simön hat geschrieben: Leider wird aber mein U5 und R6 heiss und es fliessen 280mA im -15V Zweig. Ich sehe aber nicht wohin....
