JLab 2.1.1 und externes Meßgerät
Verfasst: 29.09.2008, 22:54
ich habe gerade versucht mit der Konfiguration für externe Module ein Voltcraft VC 98 an der COM1 in Betrieb zu nehmen. Es kommt aber folgende Fehlermeldung:
Meine Konfiguration:
Das Voltcraft sendet die Daten eigenständig ohne das 'D'. Mir scheint, als ob bei der Initialisierung des COM-Ports etwas schief geht.
Brauche ich noch Bibliotheken? Oder woran kann es liegen?
29.09.2008 23:46:13 de.jlab.JLabMain <init>
SCHWERWIEGEND: JLab 2.1.1 (C) 2007,2008 by Volker Raum
Status #0:254=1.732 [ADA by CM/c't 04/2007; I/O-Cards: DA16 AD16 IO32
ADA
Status #1:254=3.71 [DDS by CM/c't 03/2007]
DDS
Status #2:254=2.91 [DCG by CM/c't 09/2008]
DCG
Status #4:254=1.78 [EDL by CM/c't 09/2008]
EDL
29.09.2008 23:46:16 de.jlab.lab.Lab initLab
INFO: c't Lab Modules checked
29.09.2008 23:46:16 de.jlab.lab.Lab initExternalModules
SCHWERWIEGEND: Error initing Module Peaktech
java.lang.NoClassDefFoundError: gnu/io/CommPortIdentifier
at de.jlab.external.measurement.connectors.SerialConnector.connect(Unknown Source)
at de.jlab.external.measurement.model.ExternalRS232Model.startModel(Unknown Source)
at de.jlab.lab.Lab.initExternalModules(Unknown Source)
at de.jlab.lab.Lab.initLab(Unknown Source)
at de.jlab.JLabMain.<init>(Unknown Source)
at de.jlab.JLabMain.main(Unknown Source)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: gnu.io.CommPortIdentifier
at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
... 6 more
29.09.2008 23:46:17 de.jlab.lab.Lab initLab
INFO: External Lab Modules checked
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<jLabConfig value-watch-active="true" value-watch-cycle="500" active-workspace="Default">
<connection comand-confirmation="false" checksum="false" command-protocol="false" classname="de.jlab.communication.tcpip.TcpipBoardInterface">
<parameter value="192.168.1.9" name="Hostname"/>
<parameter value="10001" name="Port"/>
</connection>
<workspace window-count="0" name="Default"/>
<external-module id="Peaktech">
<model class="de.jlab.external.measurement.model.ExternalRS232Model">
<param value="COM1" name="Interface"/>
<param value="2400" name="Baud"/>
<param value="7" name="DataBits"/>
<param value="NONE" name="Parity"/>
<param value="2" name="StopBits"/>
<param value="NONE" name="Flowcontrol"/>
<param value="on" name="DTR"/>
<param value="de.jlab.external.measurement.devices.peaktech4010.ConverterPeaktech4010" name="Converter"/>
</model>
<ui class="de.jlab.ui.external.modules.multimeter.MultimeterModule"/>
<ui class="de.jlab.ui.external.modules.multimeter.MultimeterGraphModule"/>
</external-module>
</jLabConfig>
