Neue Version 1.732 für die ADA-IO
Verfasst: 01.12.2007, 00:01
von HSiebrecht
CM hat auch eine neue Version 1.732 für die ADA-IO veröffentlicht, leider keine Beschreibung der Unterschiede / Bugfixes zur Vorgängerversion.
Re: Neue Version 1.732 für die ADA-IO
Verfasst: 01.12.2007, 10:53
HSiebrecht hat geschrieben:CM hat auch eine neue Version 1.732 für die ADA-IO veröffentlicht, leider keine Beschreibung der Unterschiede / Bugfixes zur Vorgängerversion.
SVN diff -r 243 *.pas sagt:
Index: ADA-C-parser.pas
--- ADA-C-parser.pas (Revision 243)
+++ ADA-C-parser.pas (Arbeitskopie)
@@ -450,7 +450,7 @@
CurrentCh:=StrToInt(ParamStr);
endif;
endif;
- if (not isOmni) and (CurrentCh<>SlaveCh) then // nicht f³r uns
+ if (not isOmni) and (CurrentCh<>SlaveCh) and hasMainCh then // nicht f³r uns
WriteSerInp;
return;
endif;
Index: ADA-C.pas
--- ADA-C.pas (Revision 243)
+++ ADA-C.pas (Arbeitskopie)
@@ -115,7 +115,7 @@
//Lineal .----.----.----.----.----.----.----.----.----
- Vers1Str = '1.731 [ADA by CM/c''t 04/2007; I/O-Cards: '; //Vers1
+ Vers1Str = '1.732 [ADA by CM/c''t 04/2007; I/O-Cards: '; //Vers1
Vers3Str = 'ADA 1.73';
AdrStr = 'Adr ';
CardsStr = 'IO-Cards';
Damit wurde Bug #39 gefixt.
Verfasst: 07.12.2007, 02:41
von HSiebrecht
Hallo amd-65,
danke fuer die Antwort, kenne mich leider mit dem SVN nicht so aus, schaue da aber jetzt mal oefter rein.
Woher weist Du, dass dies genau den Bug-Fix #39 betrifft ????, Danke
Verfasst: 07.12.2007, 17:47
Dann schau Dir doch einmal Bug #39 an und wer den eingestellt hat
Verfasst: 08.12.2007, 01:51
von linux-is-sexy
Dann schau Dir doch einmal Bug #39 an und wer den eingestellt hat Wink
Mich hat die ganze Zeit interessiert wieso Bug#39 und ADA-IO.
Aber dann habe ich gerade weiter unten gelesen:
Betrifft auch alle anderen Module, danke für den Hinweis.
Jetzt habe ich es verstanden.
Gruesse
LiS
