Benutzt jemand von euch das c't Lab als Audio Analysator und was benötige ich an Modulen um bei Lautsprechern oder Kopfhörern folgendes auszumesssen bzw. sind folgende Analysen möglich:
- Frequenzgang
- Sensitivität
- Impedanz
- THD
nun, die Resonanz war ja nicht gerade überwältigend. Daraus kannst Du Dir entnehmen, dass wohl keiner der Mitlesenden genau diese Einsatzfelder im Sinn hat.
Prinzipiell ist die Bestimmung von Frequenzgängen (vor allem im Audio-Bereich) eine sehr einfache Sache mit dem c't-Lab. Du brauchst ein DDS mit TRMSC oder ein DDS + DIV mit TRMSC. Dann wird mit einer Software der Wahl (ich empfehle hier das JLab, siehe Forum) der Frequenzbereich, der Dich interessiert, durchfahren und fertig ist der Frequenzgang. Das funktioniert allerdings vorrangig in elektronischen Schaltungen. Für akustische Messungen brauchst Du entweder ein sehr lineares Mikrofon (gibt's das überhaupt?) oder Du mußt den Frequenzgang des Mikrofons mit in die Messung einbeziehen (vielleicht läßt sich ja Volker überreden, eine Kennlinienkorrektur ins JLab einzubauen?). Dazu mußt Du natürlich ersteinmal den Frequenzgang des Mikrofons ermitteln, und da beißt sich die Katze in den Schwanz - Du brauchst einen sehr linearen Lautsprecher, um den Schall für die Messung zu erzeugen... Besser ist es hier natürlich, wenn der Frequenzgang des Mikros als Datenblatt vorliegt.
Für Messung von Sensitivität, Impedanz und THD fehlen momentan schlicht die nötigen Software-Mittel. Was die THD angeht, vermissen wir außerdem einen schnellen A/D-Wandler mit guter Auflösung. Dies ließe sich wahrscheinlich am Besten mit dem FPGA-Modul machen, aber das hat bisher noch keiner vorgeschlagen. Eine Impedanzmessung ist mit etwas externer Beschaltung sicherlich mit einem DDS + DIV machbar, aber auch hier fehlen derzeit die praktischen Vorschläge - es hat offenbar schlicht noch keiner gemacht.
[edit]Da habe ich doch glatt das ACV vergessen - natürlich haben wir hier einen schnellen A/D-Wandler. Aber wie macht man damit eine THD-Messung?[/edit]
Insgesamt hat das c't-Lab eigentlich einen Schwerpunkt in der Audio-Technik (das ist ein Faible von cm). Dennoch erstaunt es mich jetzt selber, dass die von Dir angesprochenen Messungen irgendwie noch gar nicht angedacht wurden, obwohl die ja für den Audioelektroniker eigentlich sehr interessant sind. Was sagen die Experten dazu? Bitte helft dem OP mal mit ein paar Ideen!
