FPGA und JTAG
Verfasst: 15.12.2009, 01:15
von Lennart
ich suche seit ein paar tagen nach nem USB->JTAG interface für den XILINX, doch außer dem 300€teuren von XILINX selbst hab ich nichts gefunden, kann mir da wer weiterhelfen?
Re: FPGA und JTAG
Verfasst: 15.12.2009, 07:48
von VGOE
Muss es unbdingt USB sein? Alternativ kann man PonyProg mit dem seriellen Interface (SI-Prog) nehmen, solange Dein Betriebssystem nicht unbedingt Windows 7 in der 64Bit Version ist. In diesem Fall läuft PonyProg nicht native aber man kann den V24 Adapter auf eine VM-Ware Maschine mit XP umlenken. Das funktioniert auch mit den üblichen USB-V24 Adaptern ohne Probleme (Prolific Chipsatz). Genauso habe ich die Xilinx ISE auf der VM-Maschine laufen, denn die 64Bit Unterstützung ist nicht veröffentlicht.
CU
Re: FPGA und JTAG
Verfasst: 17.12.2009, 21:33
von umatthe
das Digilent Kabel ist kompatibel zum Xilinx-Kabel und kostet deutlich weniger.
Hier kann man es z.B. bekommen:
http://shop.trenz-electronic.de/catalog ... cts_id=588
Ich verwende es ohne Probleme mit den Originaltreibern mit ISE/IMPACT unter XP.
Aber Achtung, das ct-FPGA-Board legt am Pin VTarget 5V an. Damit das Kabel
und vermutlich auch das Original-Kabel funktioniert muss man dort Vcio=2.5V
anliegen. Sonst benutzt das Kabel zu hohe Pegel.
Siehe auch:
http://www.heise.de/ct/foren/S-FPGA-und ... 8592/read/
ciao
Udo
Re: FPGA und JTAG
Verfasst: 17.12.2009, 23:07
von Lennart
vilen dank für die info ... werd das dingens mal bestellen
