				Neu: UNI-C
				Verfasst: 16.03.2010, 13:09
				von cm
				In fortgeschrittener Planung: Das UNI-C-Projekt (All-In-One-Platine) nimmt Formen an. Auf
http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/wiki/UNIC ein paar Bilder vom Prototyp. Man kann eine kleine Aufsatzplatine mit SD-Kartenslot und RTC (wie bei FPGA) anschließen und LabScript-Programme aufrufen oder Messdaten automatisiert speichern. Grundausstattung: 4x DA 12 Bit bipolar, 8x AD 12 Bit unipolar oder bipolar (10V Scale, wie ADA-C), 32 Relaistreiber, 8 Portleitungen I/O. Stromversorgung +24V (nur eine, alternativ auch PS3-2).
Ich habe mal das Display eDIP 240-7 von Electronic Assembly statt des PM8-Panels adaptiert, das ebenfalls über I2C angesteuert werden kann. Der Touchscreen ist zwar recht teuer, eröffnet aber ganz neue (auch interaktive) Möglichkeiten, siehe zwei Videos auf:
http://www.youtube.com/watch?v=fGeLuYJvH1U
http://www.youtube.com/watch?v=7EyW-5dMloU
Meinungen?
				Re: Neu: UNI-C
				Verfasst: 16.03.2010, 17:24
				von dg1vs
				Hallo *
ich finde die Planung für das UNI-C Projekt sehr spannend und werde mich sicher neben DDS und FPGA auch diesem Projekt widmen, speziell deswegen da es einen guten Ersatz für die originale ADA-C darstellt.
2 Wünsche hätte ich aber.
* Den "größten" sinnvoll verfügbaren Atmel. Also ATMega128 oder 256!
* JTAG herausgeführt!
Beide Varianten sind für Erweiterungen etc. sicher sehr hilfreich.
Grüße und Danke für die Arbeit
Karsten Schmidt
				Re: Neu: UNI-C
				Verfasst: 16.03.2010, 17:41
				von Marcel
				Nette Sache, wäre für mich auch Sinnvoll, vorallem wärs Cool wenn man damit andere Module Steuern kann. So die Steuerung der DCG z.B. grafisch und mit Verlaufskurven (für Strom z.B.) wäre das echt super
				Re: Neu: UNI-C
				Verfasst: 17.03.2010, 09:07
				von siegiathome
JTAG wäre auf alle Fälle eine gute Sache. An alle, die es noch nicht mitbekommen haben: mit dem neuen AVR Studio gibts auch wieder mal ein Firmware Upgrade für die ganzen Programmier-/Debug Adapter. Ab diesem Firmware Update kann der AVR Dragon dann auch die großen Controller bedienen
 (vorher waren nur bis zu 32k möglich)
LG
				Re: Neu: UNI-C
				Verfasst: 17.03.2010, 10:24
				von Roddot
				Der Dragon soll nun auch PDI für die XMegas können.
Scheint dort auch auf der JTAG zu liegen.
XMega für das Board? (Pascal Compiler?, nah ja mal sehen)
Mein letzter Versuch mit meinem Dragon und JTAG lief erst nachdem ich den Reset-Pullup von 10K auf 4,7K geändert hatte. Mein Dragon hat eingelötete Schutzwiderstände möglicherweise hat das dieses Problem verschärft. Ich meine in der Online Hilfe oder einer App. steht das der Widerstand verkleinert werden muss und 4,7 war wohl das erlaubte Minimum.
Ich hoffe das es keine Probleme mit PDI gibt.
Hat das schon jemand es mit dem Dragon und PDI versucht?
Grüsse
				Re: Neu: UNI-C
				Verfasst: 20.03.2010, 15:55
				von Viviatis
ich wäre auch sehr interessiert an der Display-Lösung, speziell für mein FPGA. Bei Reichelt habe ich auch folgendes Farbdisplay gefunden:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2; ... 85d630464d
Das ist zwar etwas teurer, aber die Farbe wäre mir das wert...
Was haltet Ihr davon?
Frank
				Re: Neu: UNI-C
				Verfasst: 20.03.2010, 19:25
				von Marcel
				Ein wenig zu teuer für mich, für den Preis bekomme ich einen kompletten PC der das ct-Lab ansteuert
				Re: Neu: UNI-C
				Verfasst: 20.03.2010, 21:06
				von dg1vs
				Hallo
ich habe nochmals über das Thema nachgedacht und mir ist noch eine weitere Anwendung des UNI-C eingefallen:
Als preiswertes und einfaches "Rapid-Prototyping" für Regelalgorithmen. Das Vorhandensein von DAC und ADC auf einer Platine und die Möglichkeit ein einfaches Framework zu generieren würde sich dafür gut anbieten (ein zyklisches Aufrufen einer Reglerfunktion) Einfache Temperaturreglung bis hin zum inversen Pendel sollte somit möglich sein (in Abhängigkeit der Abtastrate der ADC und DAC). Weitere Ideen kommen sicher noch.
Labview bietet so etwas was auch. Inwieweit das dann mit UNI-C umsetzbar ist kann ich aktuell nicht beurteilen.
Thema Display: Jeder hat hier sicher seine eignen Präferenzen und Anforderungen. Letztlich  wäre es schön, wenn durch das Vorhandensein von genügend I/O Leitungen und µC-Ressourcen  jeder sein Display der Wahl anschließen kann.
				Re: Neu: UNI-C
				Verfasst: 30.04.2010, 07:35
nur mal so nachgefragt...
wie steht es denn so um das UNI-C?
				Re: Neu: UNI-C
				Verfasst: 01.05.2010, 11:18
				von Viviatis
				Das würde mich auch sehr interessieren, vor allem eine Anbindung des Touchscreen-Displays als Ersatz für das Panel an meinem FPGA. Gibt es dazu vielleicht irgendwann eine kleine Schaltung?
Frank
