Hi Ralf,
ralf_s hat geschrieben:Hallo Paul,
danke für Deine Antwort.
Fangen wir doch mal bei den Sollwerten an:
U6 Pin 3: 0V gegen AGND ( PL6 Pin4): sollte sich mit der Sollspannungseinstellung verändern lassen 0..4V
U9a Pin 3: sollte sich mit der Sollstromeinstellung verändern lassen 0..4V
U7 Pin6(Vref) : 2,035V: sollte den Referenzwert von 2.5V haben.
U6 Pin 3: 0V gegen AGND ( PL6 Pin4): bleibt konsequent bei 0V, ich habe versucht, die Spannung durch drehen an R28 zu ändern
U9a Pin 3: dito, hier aber an R36 gedreht.
So wird das nix. R28 und R36 sind die Offset-Potis für die beiden Fehlerverstärker.
Du solltest die Sollwerte am
Panel ändern, damit wir kontrollieren können, ob sich die Soll-Spannungen für Strom und Spannung an C13=U6 Pin 3 und C20=U9a Pin 3 auch bewegen, und zwar im Bereich von 0...4V.
Was zeigt das Display für die SOLL-werte (am Encoder drehen) an: 5V und 20mA?
Wenn Du kein Panel haben solltest, dann beziehen sich die Ausführungen halt auf die entsprechenden Busparameter.
ralf_s hat geschrieben:U7 Pin6(Vref) : 2,035V: es sind keine 2,5V -> woran kann das liegen?
Zu stark belastet? Biege mal den Pin 6 von U4 raus, so daß er unbelastet ist. Mindestens dann müssten sich die 2.5V messen lassen. Wenn ja, dann ist auf der Platine die Leitung für die Referenzspannung zu hoch belastet. U3 und U7 raus und dann nochmal nachmessen. U2 ist ja eingelötet.
ralf_s hat geschrieben:- Sind die Fusebits des Controllers richtig gesetzt?
Frisch ausgelesen mit ponyprog: Haken bei Spien, Ckopt,Bodlevel,Boden
Stimmt mal soweit, es gibt aber noch mehr. High-Byte sollte 0xC7 und Low-Byte sollte 0x3F sein. Hab ich jedenfalls im DCG.
ralf_s hat geschrieben:- Klappern die Multiplexsignale an U8 Pin1 und Pin16?
nein, sind statisch. U8: Pin1 gegen Pin5(GND) 2,42V, Pin16 gegen Pin5 2,54V
Statisch? Glaub' ich Dir nicht. Das sind TTL-Digitalsignale und wenn Du mit dem Multimeter (richtig?) ca. 2.5V mißt, dann klappern die ganz schnell (so wie sie sollen). Hast Du kein Oszi?
ralf_s hat geschrieben:- Schon mit Lupe und heller Beleuchtung nach Bestückungs- und Lötfehlern gesucht?
Das ganze Wochenende lang. 3x kontrolliert, ob ich alle Bugfixänderungen richtig übernommen habe. Auch den Hinweis mit der Flussmittelbeseitigung im Spiritusbad habe ich befolgt. Aktuell ist Q12 wieder ausgelötet, nachdem ich den schon fest mit Kühlkörper verbaut hatte.
 Das Spiritusbad legt wenigstens wieder den Blick auf die Lötstellen frei
ralf_s hat geschrieben:Hast Du noch Ideen?
Wie ich schon sagte, wo kein Sollwert, da kein Istwert. Bei Vorgabe 0V an Pin3 des U6 wird auch am Ausgang nichts rauskommen.
Das "Fuseblow" kommt vermutlich daher, daß Du an PL6 noch keine Spannung einspeist. Das laß' aber mal so, bis zu 7V bei ca. 2mA sollten auch so aus dem Ausgang rauszukitzeln sein.
Welche Firmeware verwendest Du? Hast Du bei der Pascal-FW die EEPROM-Datei korrekt aufgespielt?
Lies' mal die Skalierungsparameter aus 200...205. Nicht, daß die rein zufällig auf Null stehen.
