IO32-Ports (empfindliche PCA9554A)
Verfasst: 28.04.2011, 23:17
Hallo ADA/IO32-Besitzer,
bei der Implementierung der C-Firmware für das ADA-Modul ist mir aufgefallen daß die empfohlene Nachrüstung auch der Segor-Platinen mit 100nF-Kondensatoren nicht unbedingt ausreicht. Ich hatte die quasi optimal angebracht, ... ... aber der Pegelwechsel von 0x55 auf 0xAA (also 01010101 auf 10101010) brachte drei scheinbar besonders empfindliche PCA9554A zum Reset. Insgesamt habe ich 8 PCA9554A aus dem gleichen Los bestückt. Daher habe ich als zusätzliche Maßnahme die beiden C1+C2 (100nF Keramik) noch mit je einem 10µF Elko unterstützt. Damit war dann Ruhe.
Dies nur zur Info, falls jemand trotz der zusätzlichen Keramikkondensatoren noch Probleme hat.
