DIV funktioniert
Verfasst: 03.01.2008, 14:48
				Das DIV funktioniert bei mir noch ohne Relais und DG419 (gebrückt). Die Genauigkeit wurde gegen ein Agilent 34411A im Bereich 0-+2.5V geprüft. Die Linearität und das Rauschen bei Auslese mit VAL 1 sind über den Bereich exzellent und die Abweichungen kleiner als 20muV.
Welche Relais sind dafür vorgesehen? und wo bekommt man die Messwiderstände (die TK25 0.1% von Reichelt ausgenommen)?
Grüsse Dietrich
Grüsse Dietrich
