Es gibt ein Problem mit dem Div und den PS3 Stromversorgungen:
wenn man die LDO regler mit den 6V Transformatoren verwendet, dann ist die
Spannung DVg+ nur noch 8.3V. Einige der Omron Relais (12 V Nennspannung)
haben da Probleme mit dem sicheren Kontakt. Wenn man die 9V Trafos verwendet gibts das Problem nicht. Hat jemand eine gute Idee wie man das
regelt oder muss man die PS3 wieder mit 9V Trafos und erhöhter Verlustleistung betreiben. Die 15V+ könnte man natürlich herunterregeln aber dann giibts vielleicht Probleme mit Störungen und Schleifen.
Gruß aus Mainz
DIV Relais Probleme
einfacher Weg 6V Relais nehmen
Hallo
bei mir wars zufällig passend (DDS). Habe einen 7,5V Trafo verwendet und als Fehllieferung 5V Relais erhalten. Wenn Du 5V oder 6V Relais nimmst sollte es gehen.
LG Axel
LG Axel
nix ist zu schwer das es nicht klappt!
DIV-Bauteile: Relais
ich habe bei Conrad den Typ C93428 von Tyco entdeckt (Best.-Nr. 504314 - 62), der laut Datenblatt eigentlich besser passen müsste als die vorher empfohlenen Typen: als 6V-Typ mit geringerer Spulenleistung ist das Relais wohl für Trafospannungen von 6V bis 9V geeignet und die Kontaktdaten passen m.E. auch besser (s. Datenblatt bei Conrad oder Tyco). Und: preislich ist es auch nur wenig teurer (2,15 €) als z.B. die Omron-Type bei Reichelt.
Ich hoffe, das ist hilfreich; es wäre interessant, was ihr zur Relaiswahl sagt...?
Gruß - klaust
Gruß - klaust
