DIV Relais Probleme
Verfasst: 25.01.2008, 00:52
				Es gibt ein Problem mit dem Div und den PS3 Stromversorgungen:
wenn man die LDO regler mit den 6V Transformatoren verwendet, dann ist die
Spannung DVg+ nur noch 8.3V. Einige der Omron Relais (12 V Nennspannung)
haben da Probleme mit dem sicheren Kontakt. Wenn man die 9V Trafos verwendet gibts das Problem nicht. Hat jemand eine gute Idee wie man das
regelt oder muss man die PS3 wieder mit 9V Trafos und erhöhter Verlustleistung betreiben. Die 15V+ könnte man natürlich herunterregeln aber dann giibts vielleicht Probleme mit Störungen und Schleifen.
Gruß aus Mainz
Gruß aus Mainz
