DCG Abgleich
DCG Abgleich
Hallo und guten Morgen,
ich habe Schwierigkeiten beim Abgleich des DCG.
Das Forum (auch bei Heise) habe ich schon durch, aber kein Erfolg.
Ich kann den 0-spannungsabgleich mit R28 durführen.
Den 0-Stromabgleich mit R36 jedoch nicht. Q11 hab ich schon getauscht.
Alles nochmal nachgelötet.
Der Spannungsabfall über R55 betragt bei DCA=0! etwa -20mV.
An den Out-Klemmen liegen -353mV an.
Aufgebaut habe ich die 16-Bit-Version.
FW ist 2.753
Ich bin für jeden Tip dankbar.
ProgFred
Hmmm ?
Beitrag von ProgFred »
Hallo Moosmichel,
nur so ohne groß nach zu schauen ein Schuss ins Blaue:
Ist R45 richtig herum drin?
Pin 1 Richtung Optobus und PowerSupply-Stecker.
(Hatte ich auch erst falschrum eingelötet :oops: )
ProgFred
Re: DCG Abgleich
Beitrag von amd-65 »
moosmichel001 hat geschrieben: Der Spannungsabfall über R55 betragt bei DCA=0! etwa -20mV.
Beim DCG mit Bugfix neigt der Stromregler zum Schwingen. Das könnte dann so aussehen. Wenn Du AC am Ausgang messen kannst, ist es das Schwingproblem. Dann muß man U6 stärker komensieren.
@progfred: R45 ist richtig rum drin.
@amd-65: Habe das BF nicht drauf.
Es ist zum Verzweifeln. Habt Ihr noch einige Referenzen, die ich mal messen sollte?
Danke...
R36 scheint kaputt zu sein, hab grad keinen zur Hand.
Werde die Tage mal bestellen.
Danke für eure Mühe.
