DDS Offset wird erzeugt, aber nicht aufsummiert
joedawson
Beitrag von joedawson »
Howdy!
Ich hab hier gerade den lustigen Effekt, dass mein frisch aufgebautes DDS die Offsetspannung auf der Platine zwar wunderbar erzeugt und auch an den Offsetausgang anlegt - auf das erzeugte Signal wirds aber nicht aufsummiert, das hat immer Offset 0V.
Nach kurzem Studium des Schaltplans hab ich dann festgestellt, dass mir der Punkt der Summierung nicht klar ist... kann mir vielleicht jemand nen Tip geben, wo ich da suchen könnte?
Greetz Joe
Re: DDS Offset wird erzeugt, aber nicht aufsummiert
Du mußt Offset und DDS-Ausgang in Reihe schalten. D.h. die Schaltungsmasse wird nicht verwendet, der Offetausgang ist minus und der AC-Ausgang plus.
Der Nachteil dieses Konzeptes: wenn Du bei eingeschaltetem Offset zusätzlich eine der anderen (massebezogenen) Buchsen verwendest, knallt's.
joedawson
Ok, ganz klarer Fall von Layer8-Fail an dieser Stelle.
Vielen Dank für den intellektuellen A***-Tritt :-)
Hi Joe,
joedawson hat geschrieben:Ok, ganz klarer Fall von Layer8-Fail an dieser Stelle.
:D Ja, Layer 8 ist nicht immer optimal implementiert... 8)
An dieser Stelle noch ein Hinweis: wenn Du Sync-Out und Offset gleichzeitig verwenden möchtest, dann hat sich die Schaltung aus diesem Thread bewährt:http://thoralt.ehecht.com/phpbb/viewtop ... 24&start=0.
