hier nochmal das gleiche Posting wie neulich, da ich jetzt die Forums-Software auf den neuesten Stand gebracht habe und dabei ein Datenbank-Backup von gestern zurückspielen musste. Dabei ist mein voriges Posting (und die eine Antwort darauf) verlorengegangen.
Also: Das Forum läuft jetzt auf einem neuen Server. Außerdem ist wieder alles auf dem neuesten Stand. Ich hoffe, es gibt nirgendwo Probleme. Das Wiki ist auch wieder online und auf dem neuesten Stand, hier fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, aber grundsätzlich ist alles drin.
Umzug des Forums auf neuen Server
- siegiathome
Re: Umzug des Forums auf neuen Server
Hallo Thoralt,
an dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön für all die Zeit, die Du hier investierst. Ist ja nicht selbstverständlich.
LG Siegi.
LG Siegi.
von mir auch vielen Dank für die bisherige Arbeit die du dir immer gemacht hast.
Aber kann es sein, dass seit dem Umzug die SessionID nur noch per URL und nicht mehr per Cookie gespeichert wird?
Denn jedesmal wenn ich jetzt auf die Seite komme bin ich wieder abgemeldet. Unabhängig davon, ob ich beim Anmelden das Häkchen gesetzt habe, dass ich angemeldet bleiben will. Es wird auch kein Cookie mehr gesetzt, sobald ich mich anmelde.
Ich bin auch sofort abgemeldet, sobald ich das sid=xxxxxx aus der URL entferne.
Hallo Rainer,
In der Tat, hier hatte ich übersehen, dass die Cookie-Domain geändert werden muss. Ist jetzt geschehen und von mir getestet, man kann sich jetzt wieder mit Cookie anmelden und danach auch Links ohne Session-ID aufrufen.Rainer hat geschrieben:Aber kann es sein, dass seit dem Umzug die SessionID nur noch per URL und nicht mehr per Cookie gespeichert wird?
Es klappt jetzt wieder. Danke für die schnelle Korrektur.
ich möchte mich auch anschließen und mich für die Pflege und den Betrieb des Forums bedanken. Was täten wir ohne Dich?!
Aber wo Du ja jetzt diese Arbeit erledigt hast, findest Du bestimmt auch wieder Zeit für den PWM-Modus der DDS...
(duck un' wech...)
Nun, das Thema reizt mich immernoch. Ich hatte ja jetzt einige Zeit, um darüber nachzudenkenpsclab38 hat geschrieben: ... Aber wo Du ja jetzt diese Arbeit erledigt hast, findest Du bestimmt auch wieder Zeit für den PWM-Modus der DDS...(duck un' wech...)
Tja, am Referenzmeßgerät mangelt es nicht, aber wohl an den ausreichend kurzzeitstabilen Strom- und Spannungslieferanten jeweils für die oberen Meßbereiche, wie ich anläßlich der Kalibrierung meines eigenen DIVs feststellen mußte.thoralt hat geschrieben:Mein Anreiz ist ja immer noch, dass Du mir dann das DIV kalibrierst *g*
