ich habe meinen dritten Versuch gestartet das JLab zum Laufen zu bekommen, und bekomme es weder auf meinem Mac noch auf meinem 64bit Linux Rechner hin. Alles weitere bezieht sich erstmal auf den Linux Rechner:
Ich habe nun sowohl die jlab_rxtx50_V2.6.2.zip als auch die jlab_rxtx_V2.6.2.zip Version probiert. Was ist da eigentlich der Unterschied? Außerdem habe ich auf gut Glück probiert die Quelltexte zu übersetzen (ant standalone-jar-with-rxtx). Ich kenne mich allerdings mit Java und der dazugehörigen Software nicht aus.
Ich starte jlab auf der Kommandozeile mit "java -jar JLabRxTx.jar". Dann bekomme ich den Startbildschirm und die Fehlerconsole zu sehen. Entweder sind nun in der Verbindungswahl alle Einstellungen zur seriellen Verbindung ausgegraut, oder JLab stürzt gleich wieder hab. Ich habe auch schon die bei meinem Linux (debian) mitgelieferte rxtx Library installiert (2.1.7r2). Leider ebenfalls erfolglos.
In der Fehlerconsole tauchen dabei je nach Kombination verschiedene Fehler auf. die sich jeweils auf die rxtx Library beziehen (z.B.java.lang.UnsatisfiedLinkError: no rxtxSerial in java.library.path thrown while loading gnu.io.RXTXCommDriver). Lediglich in der Kombination java-1.6 + debian librxtx scheint diese korrekt geladen zu werden. Allerdings stürzt Jlab dann ab nachdem ich die Einstellungen der Seriellen Schnittstelle vorgenommen habe.
Die Ausgabe von java -version ergibt folgendes:
java version "1.6.0_20"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_20-b02)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 16.3-b01, mixed mode)Code: Alles auswählen
java version "1.5.0_17"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_17-b04)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 1.5.0_17-b04, mixed mode)Es würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand mit mehr java Erfahrung helfen kann.
Gruss,
Johannes
