Verbindung DDS und TRMSC
Fragen zur Hardware und Abgleich des digitalen Funktionsgenerators und des True-RMS-Messaufsatzes bitte hier stellen.
dg1vs
Beitrag von dg1vs »
Hallo *,
ich bin gerade dabei ein TRMSC aufzubauen. Meine Frage zielt auf die Verbindung zwischen beiden. CM hat es ja über Flachbandkabel realisiert. Mir schwebt aber eine steckbare Lösung (Stapelleisten) vor.
Wie habt ihr es realisiert?
Re: Verbindung DDS und TRMSC
Da die Teile für die Flachbandverbindung beim Bausatz beilagen, hab ich die genommen. Hat den Vorteil, daß man das TRMSC wegklappen kann, ohne die Verbindung lösen zu müssen.
Da aber die Steckverbinder genau übereinander liegen kannst Du das sicher auch mit Direkt-Steckverbindern machen.
