Wunsch nach Overrange-Fähigkeit für DIV
Themen rund um die Software des Digitalvoltmeters DIV gehören hier rein.
Beitrag von lab-freund »
Ich würde mir die "Overrange"-Fähigkeit für das DIV wünschen.
Der LTC2400 stellt die Fähigkeit ja hardwareseitig zur Verfügung.
Der Grund dafür besteht darin, dass ich beim Kalibratorbau zum einen auf Potis zum genauen Einstellen der Referenzspannung verzichten will und zum anderen Werte gerne knapp oberhalb des nominalen Messbereichsendwerts erzielen will.
Beispielsweise finde ich 2,50019 zum Kalibrieren angenehmer als beispielsweise 2,49992, weil im zweiten Fall dann beim "Nulldurchgang" (bei 2,5) mehr Stellen "flattern".
Re: Wunsch nach Overrange-Fähigkeit für DIV
Die C-Firmware kann das. Entweder standardmäßig bis +/- 2.8V oder sogar bis über +/-3V. Beim großen Bereich gibt es dann aber kleine Fehler, weil die Schutzdioden/-transistoren zu leiten anfangen.
Genial.
Damit gibt es die Einschränkung, die man beim Kalibrieren von Handmultimetern hat, nicht.
Bei denen darf man ja die Bereichsgrenze nicht nach oben überschreiten. Dann gibt es entweder einen Überlauf oder bei eingeschalteter Autorange-Funktion einen erzwungenen Messbereichswechsel.
In meinem Fall reichen 2,8V dicke aus.
