arbeite zur Zeit an der Visualisierung zum AD-Wandler Abgleich. Bei der AD16-8-Karte zeigte der Kanal 0, ungefährt 20mV zuviel an ( Alle Kanäle mit Masse verbunden ).
Nun habe ich falscherweise mit 0:WEN=1! gefolgt von 0:OFS10=20! den falschen Offsetwert eingegeben. Nun zeigt der Kanal 0 immer ungefähr 32mV zuviel an ( #0:10=0.032025\r\n ). Kriege dies jedoch nicht mehr weg.
Beim durchforsten der 28 Offset-Argumente ( 0..27 ), waren bei den Sub Chaneln ( SubCh ) die 111 bis 117 mit -40 belegt, der Rest mit 0.
Haber früher einmal die DCG-Karte kalibriert.
Welche Offset-Argumente belegt die AD16-8-Karte ?
Ich dachte 10 bis 17 bzw. SubCh 110 bis 117.
Wieso bekomme ich mit 0:WEN=1! gefolgt von 0:OFS10=0! nicht wieder eine Offsetspannung von ca. 20mV hin ?
Wie sind die Offsetparameter ( OFS ) zu verstehen ?
- lab-freund
Re: Wie sind die Offsetparameter ( OFS ) zu verstehen ?
Hallo Bernd,
Dort findest Du die Argumente:
https://www.heise.de/ct/projekte/machmi ... Uebersicht
Martin
Die hier zu findende Exceldatei scheint kaputt zu sein, die PDF-Datei geht.Welche Offset-Argumente belegt die AD16-8-Karte ?
Vermutlich hast Du mit dem Schreiben von 0 nicht den alten vorhandenen Offset-Wert getroffen.Wieso bekomme ich mit 0:WEN=1! gefolgt von 0:OFS10=0! nicht wieder eine Offsetspannung von ca. 20mV hin ?
Martin
Hallo Martin,lab-freund hat geschrieben:Hallo Bernd,
Martin
ja so wird es wohl sein. Habe erst vor kurzem herausgefunden, dass man den Rohwert auslesen muss, diesen invertieren ( 16-Bit ) und zurückschreiben. Da kommt es jedoch auf jede Ziffer an, um wirklich auch die dritte Stelle ( mV ) auf Null zu bekommen. Der Rohwert schwankt nämlich bei mir so um die 5 Ziffern.
Dachte vorher z.B., das wenn mein Messwert 20mV zuviel ist, ich den Offset auf -20 setzen muss, aber dies ist ein totaler Trugschluss.
